查看: 4333|回复: 4
UNIMAX工具钢和H13热作模具钢哪个渗氮效果好?
签到天数: 115 天
发表于 2019-11-1 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
UNIMAX工具钢和H13热作模具钢哪个渗氮效果好?要求表面耐磨,产品是圆柱销类,圆柱表面不断高压摩擦,淡化层哪款能深些?谢谢大侠!
最佳答案
查看完整内容
这个主要还要看你这面的工况,UNIMAX注塑模多一些,H13是热锻/压铸多一些
签到天数: 114 天
发表于 2019-11-1 14:50:22 | 显示全部楼层
签到天数: 114 天
发表于 2020-5-16 11:54:04 | 显示全部楼层
看您的模具使用用途,注塑模UNIMAX好一些,如果压铸/热锻还是H13.另外氮化深度与材料基体组织、氮化工艺有关。
签到天数: 114 天
发表于 2021-1-6 09:27:55 | 显示全部楼层
这个要取决于现场使用工况,UNIMAX基本用于注塑模。
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2021-1-7 09:37:13 | 显示全部楼层
主要是用在受圆柱面磨损和横向剪切的驱动销
GMT+8, 2026-10-28 13:13 , Processed in 0.024650 second(s), 23 queries .
