查看: 10126|回复: 7
[讨论] 40CrNiMo,直径64圆棒热处理立贴,及时更新进展
签到天数: 13 天
发表于 2019-10-22 14:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
M64螺栓,要求:抗拉强度1040,屈服强度900,伸长率9%以上,断面收缩48%以上-40℃冲击大于27J,硬度表面硬度HV320-380,芯部硬度不得比表面硬度低30HV,再回火硬度下降不得大于20HV,芯部淬火90%M,有无大神有相关经验
准备采用工艺:850%3h油淬+550回火3h,
签到天数: 1661 天
发表于 2019-10-26 11:06:46 | 显示全部楼层
回火时间短了小心应力大
签到天数: 1626 天
发表于 2019-10-27 16:51:13 | 显示全部楼层
能否确认 油淬能保证芯部淬火90%M
签到天数: 30 天
发表于 2019-10-28 08:09:39 | 显示全部楼层
我们用880,280min    550 360min
可以达到要求。
你们的实验数据多少?分享一下
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1661 天
发表于 2019-10-28 13:15:52 | 显示全部楼层
可以达到要求。
你们的实验数据多少?分享一下
我都用850淬,880怕裂
签到天数: 30 天
发表于 2019-10-28 15:46:35 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2019-10-28 13:15
我都用850淬,880怕裂
油淬的话,应该没什么问题
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:22:13 | 显示全部楼层
我们产品还没有做,等数据出来了,随时更新。谢谢各位参与
签到天数: 1821 天
发表于 2019-10-30 09:53:20 | 显示全部楼层
10.9级的螺栓,而且有芯部马氏体比例的要求,建议采用15-18%浓度的PAG淬火液,油淬可能达不到芯部金相组织的要求。另外直径64的螺栓,粗加工后的尺寸应该不超过70mm,淬火保温时间建议90-120min,如果装炉量较多可以定120min,回火温度根据淬火后的硬度确定,320-380HV的硬度要求一般回火温度会在580左右,回火保温时间建议3-4h,回火后建议水冷,可以提高冲击功值。
GMT+8, 2026-10-29 06:20 , Processed in 0.024881 second(s), 22 queries .
