查看: 9899|回复: 8
[讨论] 1.2083金相组织
签到天数: 520 天
发表于 2019-9-20 10:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是1.2083,零件接触冷却水,使用过程中开裂,金相分析发现晶界很黑很粗,以前我做类似材料晶界没有这么明显的。腐蚀剂是Fecl3+Hcl+酒精。各位大神们帮我看看?
500X
500X
1000X
1000X
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2019-10-8 10:58:01 | 显示全部楼层
沉下去了,没有同行来看下吗?
签到天数: 2246 天
发表于 2019-10-11 12:30:48 | 显示全部楼层
晶界应该和你腐蚀有很大关系,不用去纠结,只组织合格,碳化物细小均匀,晶粒度细小就可以了,开裂要针对开裂原因具体去分析,长期接触冷却水,反复热应力产品疲劳开裂也是可能的。
签到天数: 39 天
发表于 2019-10-12 15:04:51 | 显示全部楼层
过烧
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2019-10-15 09:57:35 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2019-10-11 12:30
晶界应该和你腐蚀有很大关系,不用去纠结,只组织合格,碳化物细小均匀,晶粒度细小就可以了,开裂要针对开 ...
谢谢回复。但这种零件我们用很多,使用环境没有变过,只有这一批裂得比较多,我就想会不会热处理有问题
签到天数: 2246 天
发表于 2019-10-15 12:24:02 | 显示全部楼层
从哪里看出来过烧了,请教一下。
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:21:52 | 显示全部楼层
我又做了纵向的金相,可以看到碳化物偏析还是挺严重的,是不是开裂的原因之一呢?
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:23:57 | 显示全部楼层
加一张裂纹,未经腐蚀
GMT+8, 2026-10-29 06:20 , Processed in 0.026765 second(s), 24 queries .
