查看: 7382|回复: 7
硬度淬不均匀
签到天数: 8 天
发表于 2007-4-15 14:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用硝盐炉处理中碳钢薄工件(属易相互勾拉之工件),温度及碳位都正常,淬出来后有个别没有硬度,类似于原材料一样,请问各位大师是什么原因?
发表于 2007-4-15 15:31:49 | 显示全部楼层
冷却速度有问题。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2007-4-15 15:54:37 | 显示全部楼层
回复 #2 陆丰 的帖子
请问是不是盐浴的温度控制不当,还是搅拌速度不够呀,还是其它请指教!
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-15 16:14:24 | 显示全部楼层
加热的零件没有加热透,外边看到都到温了实际中心的零件可能还不到淬火温度,今后加热出来搅和一下看看再回炉子加热,你的这情况可能没有了。
发表于 2007-4-15 16:45:02 | 显示全部楼层
原因很多,如一次装炉量大,炉温不匀,保温时间短,加热有死角,冷速不够等。
签到天数: 335 天
发表于 2007-4-15 22:17:57 | 显示全部楼层
加热有没有加热透|淬火时操作速度是否太慢|材料是否同一型号等
发表于 2007-4-16 07:32:01 | 显示全部楼层
检查一下是不是有混料的情况?
发表于 2007-5-10 11:07:05 | 显示全部楼层
1)温度是否均匀
2)冷却介质是否脏
3)保温时间是否充分
GMT+8, 2026-10-28 16:04 , Processed in 0.024502 second(s), 21 queries .
