查看: 8512|回复: 9
[求助] 激光淬火后淬硬层硬度偏高
发表于 2019-9-2 20:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为HT200,含碳量3%,用半导体激光器淬火后层深在0.5-0.9mm,但是表层有0.1-0.2mm的莱氏体层,硬度偏高。请问各位大佬有没有什么办法可以使得淬硬层的硬度降低,谢谢!
签到天数: 2246 天
发表于 2019-9-3 07:33:08 | 显示全部楼层
激光淬火表面温度一般较高,可以通过调整参数降低表面温度,不过这个可能带来硬化层的变化。
签到天数: 59 天
发表于 2023-9-9 21:50:10 | 显示全部楼层
麻烦金相来几张,学习下
签到天数: 18 天
发表于 2023-9-19 22:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
您的联系方式有吗,我想给您传个视频
点评
我发微信给你吧,然后把你拉到高手群。  发表于 2023-9-21 07:41
签到天数: 360 天
发表于 2023-9-20 10:31:29 | 显示全部楼层
顺便问一下,现在的激光技术,硬化层深度能达到多少了
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-26 08:38:02 | 显示全部楼层
现在激光淬火技术层深能达到多少,我也很好奇,一直没做过激光淬火
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-26 08:57:26 | 显示全部楼层
事后降低没有办法,事前控制就是不使用温度可控的方式淬火。
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-26 08:59:44 | 显示全部楼层
新型淬火,1mm努力下可以做到,1.5mm就有困难了。
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-27 08:41:05 | 显示全部楼层
感谢大佬回复
GMT+8, 2026-10-28 13:50 , Processed in 0.026187 second(s), 23 queries .
