查看: 15399|回复: 13
[讨论] 零件淬火下部分氧化发蓝
签到天数: 181 天
发表于 2019-8-26 20:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉淬火,出来后零件下半部氧化严重
签到天数: 362 天
发表于 2019-8-28 08:32:27 | 显示全部楼层
正常现象,淬火油是新油吗??
签到天数: 50 天
发表于 2019-8-28 09:18:56 | 显示全部楼层
分析是各工件冷却时冷却速度不可能完全一致,恰好这部分工件冷却时,表面产生的氧化物厚度和成分成兰色,具体在油中多少温度保持多久能形成这种颜色,情形有点复杂,应该与淬火油成分有关吧!
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-8-28 21:01:34 | 显示全部楼层
淬火油每周定期补充新淬火油
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-8-28 21:07:12 | 显示全部楼层
这个跟淬火室漏气有没有关系呢?淬火室外炉门用火撩,点不着,是不是可以认为淬火室外炉门不漏气呢
签到天数: 146 天
发表于 2019-8-28 22:00:22 | 显示全部楼层
检查一下淬火油里是不是有水。
签到天数: 1250 天
发表于 2019-8-29 19:49:55 | 显示全部楼层
你这只有靠近门口的发蓝,里面的零件不发蓝是吗?还是所有零件下方都发蓝?
签到天数: 127 天
发表于 2019-8-31 15:53:59 | 显示全部楼层
跟您那炉子封闭性有关系,空气碰到发生氧化
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-9-4 12:25:02 | 显示全部楼层
油经过化验,没有含水
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-9-4 12:41:45 | 显示全部楼层
连续炉淬火油槽油的液面低,能引起零件表面氧化吗?
签到天数: 35 天
发表于 2019-11-22 14:30:08 | 显示全部楼层
个人从业经验,发兰色时是见过明火
签到天数: 288 天
发表于 2020-6-17 10:51:06 | 显示全部楼层
先不说蓝色问题,你的油也太脏了吧!
签到天数: 203 天
发表于 2020-9-26 11:22:27 | 显示全部楼层
是不是淬火时出现卡顿,有淬火延迟啊
GMT+8, 2026-10-28 15:59 , Processed in 0.029341 second(s), 27 queries .
