查看: 7472|回复: 9
[求助] 精铸316不锈钢固溶铁素体含量达不到要求?
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-4 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
316精铸不锈钢要求固溶处理后,铁素体含量要求达到1%,现在工艺为1130度保温3小时,水冷10分钟,但无法达到要求,零件的边缘部位可以达到,其它部位在3%左右。零件壁厚在8mm,不知哪位同仁对此有高见?
发表于 2008-12-4 11:15:48 | 显示全部楼层
水冷10分钟,水温多少?流动情况?,
发表于 2008-12-4 11:17:00 | 显示全部楼层
转移时间?请提供
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 14:40:48 | 显示全部楼层
水是井水,在15度,另外淬火水槽配有强力搅拌,出炉转移时间10秒内,因为加热室外即是水槽,自动出炉进行淬火操作。
发表于 2008-12-4 20:45:02 | 显示全部楼层
以下供参考:
1.成分方面:建议控制镍当量,降低铬镍当量比;
2.提高固熔温度,延长保温时间可以降低铁素体量
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-12-7 13:53:45 | 显示全部楼层
哪位同仁还有对此有实战经验和不同见解请给予指导。
发表于 2008-12-9 18:28:53 | 显示全部楼层
控制Cre/Nie小于0.9,有助于控制铁素体的量;适当的提高Cre/Nie能提高力学性能,具体的计算方法可以参照ASTM A800计算;成分控制的恰当,普通的热处理工艺也可以满足的,我司所使用的热处理工艺:1120℃水冷(水温40℃冷却25min;
发表于 2009-5-2 13:37:10 | 显示全部楼层
热处理对铁素体含量有影响吗?铬镍当量应该是决定铁素体含量的主要因素吧.
签到天数: 10 天
发表于 2009-10-31 18:20:53 | 显示全部楼层
请教一下大家,一般情况下
304和316精铸件,凅溶热处理后的铁素体组织含量为多少算合格。
谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2009-11-3 11:57:14 | 显示全部楼层
楼上说的,
铬镍当量比怎么会小于1呢,根据公式计算应该大于1啊???
GMT+8, 2026-10-31 22:54 , Processed in 0.026143 second(s), 22 queries .
