查看: 13925|回复: 13
[求助] 中频表面淬火硬度不够,出现软点
签到天数: 277 天
发表于 2019-7-11 10:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用中频进行表面淬火,淬火后要求HRC≥55,但每次都会出现表面有一块达不到要求。求分析原因及解决方法。
签到天数: 2247 天
发表于 2019-7-13 16:34:55 | 显示全部楼层
产品结构不详,材料不详,加热设备加热方式,都只能猜,这个和材料表面脱碳层没有加工完成;喷水圈不合理、堵塞,角度不合适;冷却介质压力不足;产品结构油孔造成喷水屏蔽,这些都可能有关系,如果换我肯定让去打个CT(表面酸蚀或者喷砂确认软点区域大小,金相判定异常组织),基本CT一打,问题就出来了,解决起来就容易了。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 1404 天
发表于 2019-7-12 10:02:39 | 显示全部楼层
什么材料?l冷却介质是什么
签到天数: 173 天
发表于 2019-7-12 12:33:59 | 显示全部楼层
是你的起始或者终止的位置吗?还是随机的
签到天数: 2134 天
发表于 2019-7-13 05:37:16 | 显示全部楼层
位置是否固定?采用整体加热还是扫描
签到天数: 1780 天
发表于 2019-7-13 10:01:05 | 显示全部楼层
必须检查你的感应圈以及冷却喷水孔时候合理
签到天数: 277 天
 楼主| 发表于 2019-7-13 10:36:32 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2019-7-12 10:02
什么材料?l冷却介质是什么
35MnB  冷却介质 2.0%淬火液
签到天数: 277 天
 楼主| 发表于 2019-7-13 10:37:09 | 显示全部楼层
maike 发表于 2019-7-12 12:33
是你的起始或者终止的位置吗?还是随机的
在起始位置到中间位置之间
签到天数: 277 天
 楼主| 发表于 2019-7-13 10:38:06 | 显示全部楼层
好的  谢谢你的提醒,我去调试一下试试
签到天数: 16 天
发表于 2019-7-13 16:13:41 | 显示全部楼层
没有裂纹的前提下,浓度降低试试,还有喷水位置
签到天数: 20 天
发表于 2019-7-14 07:50:11 | 显示全部楼层
是什么工件呢?高频淬火的时候有没有一边加热一边转动呢?
签到天数: 222 天
发表于 2019-7-14 11:01:56 | 显示全部楼层
软处是周向还是纵向呢
签到天数: 498 天
发表于 2019-7-15 16:30:05 | 显示全部楼层
看材质,结合贵司产品,我基本猜出你的产品是链轨节。
1.确认加热是否OK;2.确认该处冷却喷水是否合理
签到天数: 1307 天
发表于 2020-3-3 20:50:16 | 显示全部楼层
冷却不足,可功率调低一点,移动速度慢一点, 让喷淋更加均匀一点;
GMT+8, 2026-10-29 10:39 , Processed in 0.026958 second(s), 21 queries .
