查看: 5404|回复: 10
[求助] 热处理炉烧嘴问题
发表于 2008-12-3 23:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我刚搞热处理工艺,对热处理炉不太了解。最近公司要对以前的连续退火炉改造(炉子原来用辐射管),有明火方案和辐射管方案,我真的拿不准啊,还有为什么明火烧嘴有些不容易点着(一点着又熄灭了)?向各位前辈请教
签到天数: 3049 天
发表于 2008-12-4 07:19:40 | 显示全部楼层
是否使用辐射管,主要是看炉子有无保护气氛,辐射管可用于保护气氛中,但造价比明火的高很多.
发表于 2008-12-4 11:00:06 | 显示全部楼层
你的燃烧机应该是比较老式的,如果用好的燃烧机,应该不会产生这样的问题的。
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:07:05 | 显示全部楼层
回复 2# stove 的帖子
为什么明火烧嘴不能用保护气氛啊?我公司改造后的炉子希望有保护气氛
发表于 2008-12-7 09:18:18 | 显示全部楼层
明火烧嘴会将燃烧后的废气留在炉子!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-7 10:47:40 | 显示全部楼层
明火烧嘴可调整配风使用中性火焰加热以减少氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2008-12-8 18:02:20 | 显示全部楼层
哪位仁兄能帮我分析分析明火烧嘴与辐射管的各自优缺点吗? 急啊:funk: :funk:
 楼主| 发表于 2008-12-8 18:06:19 | 显示全部楼层
回复 3# yfyjszj 的帖子
公司有两台炉子,新炉子8月份刚刚投产,是明火烧嘴,用两个月后,有几个烧嘴不太正常,一点着就熄灭。这可能是什么原因呢?
发表于 2009-1-21 15:44:25 | 显示全部楼层
火焰探头估计有问题了
发表于 2009-6-8 18:35:50 | 显示全部楼层
个人估计有以下可能:
   1:火嘴坏了
   2:火嘴的燃气压力发生了变化,喷射速度过高了。
   3:火嘴如有稳焰器,可能是坏了,如没有,则无这个可能。
   4:助燃空气的流速发生变化,致使火焰不稳定甚至熄火,如果火检,容易引起火焰检测误动,连锁致使熄火。
发表于 2010-10-7 10:20:34 | 显示全部楼层
出现此类问题主要原因应该是点火杆和检测杆破损引起的,更换点火杆和检测杆即可!
GMT+8, 2026-10-30 01:29 , Processed in 0.026234 second(s), 22 queries .
