查看: 10148|回复: 14
[原创] 模具钢 电火花加工参数与加工 产生的白亮层深度 关系
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-3 19:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 钢铁医生 于 2008-12-4 11:02 编辑 ]
参与人数 2热处理币 +12 贡献值 +3 收起 理由
wangqinghua196 + 12 精品资料!
sdust + 3 感谢上传!
发表于 2008-12-4 19:20:39 | 显示全部楼层
我们也刚刚做了个H13钢电火花加工白层的工艺试验,,,,,结果与你的非常相似...我们也一直在建议客户在电加工后必须留有10丝的研磨余量,,,以避免压铸模具早期龟裂......
wangqinghua196 + 5 精品文章!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2008-12-5 10:15:01 | 显示全部楼层
原帖由 精益 于 2008-12-4 19:20 发表
在广东工作吗?
发表于 2009-1-3 10:23:23 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生 的帖子
你好.我在浙江省永康工作~
签到天数: 319 天
发表于 2009-1-3 12:15:55 | 显示全部楼层
回复 1# 钢铁医生 的帖子
你好 !
对你的图片进行了编辑,并上传,有异议请提出。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:46:41 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢,
发表于 2010-9-7 11:09:13 | 显示全部楼层
白亮层是什么?脱碳吗!不应该的啊
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:02:35 | 显示全部楼层
回复 7# gyongxi
    类似激光淬火吧。不过微裂纹多了。极大减少模具疲劳寿命
发表于 2011-1-21 17:28:54 | 显示全部楼层
放电加工是借助于放电所产生的高温而使工件表面熔化的加工方法。放电加工广泛应用于复杂模具的生产上。由于放电加工显著提高了操作技术、生产力和加工精度,同时可对预硬材料进行加工,对非常复杂的模具型腔(如窄深槽、死角等)显示了特别的优越性,因而倍受人们的欢迎,但这种方法在模具表面(被加工面)遗留了一层硬面脆(约几十微米)的放电白层(依次为组织粗大的再凝固层,布满高密度微裂纹的再淬硬层和回火层),白亮层若不彻底清除,将使微裂纹遗留于模面上成为缺陷源,给模具的使用寿命造成重大隐患。此外,放电加工会在加工面上产生800Mpa左右的拉应力,这种应力若不去除,则会与后续的磨削加工应力(70~80Mpa)及热处理淬火应力(高达1600Mpa)交互叠加而引起应力集中,从而引起模块的剧烈变形甚至开裂。
     因此,在模具制造中,对放电白层要进行彻底清除,并在放电加工后进行稳定化(松弛)处理,以消除残余应力。
发表于 2012-10-23 07:34:35 | 显示全部楼层
x448321335 发表于 2012-10-22 22:15
大虾:你好,放电加工是不是指电火花加工,目前我有这样一个问题,机械加工钻孔,攻丝(φ6-8)时发生钻头 ...
     电火花加工时放电加工中的一种。
发表于 2012-10-22 22:15:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-1-21 17:28
放电加工是借助于放电所产生的高温而使工件表面熔化的加工方法。放电加工广泛应用于复杂模具的生产上。由于 ...
大虾:你好,放电加工是不是指电火花加工,目前我有这样一个问题,机械加工钻孔,攻丝(φ6-8)时发生钻头或丝锥断在里面,然后通过电火花加工,将断在里面的钻头弄出来,但是由于铜管太细(φ3),导致将孔扩大。那么我们怎么控制电火花的点击位置或者有没什么其他的办法来返工这些断钻头丝锥的产品。谢谢!
发表于 2013-5-22 14:44:40 | 显示全部楼层
电加工设备和线切割设备我都懂一些,但看到如题的内容,却很茫然~!知识太欠缺了!
发表于 2013-6-24 10:22:37 | 显示全部楼层
那么一般电火花加工白亮层应控制在多少范围以内呢?高速钢W6白亮层12um 高温回火层40um是否会引起工件的开裂?
签到天数: 698 天
发表于 2013-6-24 16:05:22 | 显示全部楼层
这个真没注意过,学习一下
发表于 2013-10-14 17:04:56 | 显示全部楼层
我们这里电火花加工后好像从来没有清理什么白亮层啊
GMT+8, 2026-11-1 23:38 , Processed in 0.031124 second(s), 26 queries .
