查看: 6157|回复: 15
20CrMnMo钢球化退火工艺
签到天数: 1296 天
发表于 2019-5-21 15:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
20CrMnMo齿轮毛坯,球化退火后硬度要求:小于HB135;原工艺温度790度保温9小时,等温690度11小时,400-500度出炉,出炉后硬度偏高HB140-150。硬度偏高后,改为790度保温5小时,等温690度5小时,往复两次后,再降为400-500度出炉,硬度为HB137-148,硬度还是偏高;求大师指点采用什么工艺球化退火硬度小于HB135,谢谢
最佳答案
查看完整内容
加热至940度,保温投烧(按你炉子功率自己决定)。降温至880度,(主要是防止工装变形严重,造成设备故障),及时转移至500度左右的炉内,保证炉温在680~700度,保温不低于8小时。也可以12小时根据工件大小,密集程度(这2台,炉子必须带风扇,并且有甲醇保护或者N2保护)。然后降温至300度以下,估计硬度在120HB一下,组织应该符合你的要求。务必控制好氧化皮。 ...
签到天数: 1779 天
发表于 2019-5-21 15:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 10:50:49 | 显示全部楼层
原材硬度多少啊,原材尽量轧制后缓冷,650以上入坑
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2019-5-22 11:16:20 | 显示全部楼层
原材是棒料,下料后中频加热,热压成型硬度为HB165-190
签到天数: 448 天
发表于 2019-5-22 11:40:02 | 显示全部楼层
降低冷速会不会好些~!
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2019-5-22 13:26:31 | 显示全部楼层
dgq20118818 发表于 2019-5-22 11:40
降低冷速会不会好些~!
采用井式退火炉,装炉量月3.5-4吨,整个过程均是随炉冷却至400-500度,出炉后在料框中冷至室温的
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2019-5-22 14:03:46 | 显示全部楼层
采用井式退火炉,装炉量约3.5-4吨,整个过程均是随炉冷却至400-500度,出炉后在料框中冷至室温的
签到天数: 364 天
发表于 2019-5-22 15:44:24 | 显示全部楼层
降低冷速,出炉在350度以下出炉
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2019-5-22 16:30:36 | 显示全部楼层
zhu123456 发表于 2019-5-22 15:44
降低冷速,出炉在350度以下出炉
300度出炉,试过,但组织不好,有贝氏体组织
签到天数: 1779 天
发表于 2019-5-23 10:28:40 | 显示全部楼层
如何仅仅要求硬度,那就利用余温,(风冷哟,夏季加水雾冷)是锻造的工件,快速降温至700度左右,进入到带风扇的温度在650度左右的炉子中,(保证均温温度700度左右)保温时间不一低于10小时,自己根据工件确定吧,随炉降温至300度以下出炉,硬度在HB130一下没问题。  重点;  防氧化  、均温  、风扇 、保护气,   细节决定成败
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2019-5-23 11:31:07 | 显示全部楼层
产品要求球化退火后,球化级别要达到6级以上,后续采用冷挤压齿面成型。加热940度温度有点过高,球化率不能合格
签到天数: 770 天
发表于 2019-5-24 11:34:10 | 显示全部楼层
我这跟你的情况一样,要求小于HB135,做出来就140左右,球化组织6级。:Q
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:45:19 | 显示全部楼层
请问:贵公司采用的是什么工艺
签到天数: 1673 天
发表于 2019-5-26 07:48:04 | 显示全部楼层
把球化等温温度提高到720℃应该就OK了
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2019-5-26 11:00:49 | 显示全部楼层
好的,试一试,谢谢
签到天数: 128 天
发表于 2019-7-7 14:37:26 | 显示全部楼层
500以下不出炉控制温度炉冷会不会有一些效果
GMT+8, 2026-10-27 15:45 , Processed in 0.027692 second(s), 20 queries .
