查看: 16353|回复: 13
[求助] GCr15高压气淬
签到天数: 383 天
发表于 2019-5-17 16:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有GCr15高压气淬经验?采用易普森单室真空炉10Bar无法淬硬。有人说双室真空炉能够淬硬,有人试过没有?
签到天数: 1250 天
发表于 2019-5-20 15:49:00 | 显示全部楼层
真空炉多以高压氮气为冷却介质,冷却速度达不到GCr15的要求,目前真空设备最大压力也就12bar,不用测试了;另外双室可以使用油淬,做GCr15材料没有问题
发表于 2019-5-21 09:49:14 | 显示全部楼层
能提供具体点的参数吗?这个也没法分析啊
签到天数: 36 天
发表于 2019-5-21 10:26:32 | 显示全部楼层
测试一下冷却过程的冷却速率。
签到天数: 21 天
发表于 2019-5-22 16:54:46 | 显示全部楼层
双室应该有效。但是这个也和炉子的冷却性能有关。这个需要在几秒内冷到马氏体区间,国外就是用这种双室真空炉做的。 你下定单时,要明确告诉IPSEN你的零件要求,这样不就行了吗?达不到冷却性能要求,直接退炉子退款。
签到天数: 346 天
发表于 2021-9-7 11:07:22 | 显示全部楼层
不清楚不要误导别人,目前真空气淬的压力已经可以到40bar了,如果你炉子可以的话气压往15~20bar调,前提是材料没问题。
签到天数: 637 天
发表于 2024-11-25 08:56:24 | 显示全部楼层
289582933 发表于 2021-9-7 11:07
不清楚不要误导别人,目前真空气淬的压力已经可以到40bar了,如果你炉子可以的话气压往15~20bar调,前提是 ...
这个高了吗,现在国内的设备也能达到这么高吗
签到天数: 1285 天
发表于 2024-11-25 14:21:50 | 显示全部楼层
国内做20bar有困难。一般成熟的20bar以及以上都是国外的。
签到天数: 1896 天
发表于 2024-11-25 15:49:27 | 显示全部楼层
哪家真空设备这么牛?40bar,告诉我,我去这家交流交流
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-26 10:38:38 | 显示全部楼层
你好,想问一下一般真空炉气淬的压力是多少啊
签到天数: 1896 天
发表于 2025-2-26 15:45:12 | 显示全部楼层
一般4/6/8/10/12/15bar力,国内最高也就12-15bar这个水平,还不多。进口20bar(价格很贵),我所知道就这情况。气淬压力>15bar,理论上接近油淬。淬火压力看产品大小及材料选用压力。
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-26 16:52:55 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2025-2-26 15:45
一般4/6/8/10/12/15bar力,国内最高也就12-15bar这个水平,还不多。进口20bar(价格很贵),我所知道就这 ...
国内使用的一般是多少啊,我看了我们刚买的最大值才10bar,那一版使用的时候是不是不会超过8bar啊
签到天数: 1896 天
发表于 2025-2-27 16:51:07 | 显示全部楼层
差不过就这样。使用压力会小于额定设计压力
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-28 09:16:42 | 显示全部楼层
那用这个不是在高温的时候要分压吗,一般固溶的时候肯定是要分压的对吧,比如我这个材料是沉淀硬化不锈钢,那这个分压是多少啊
GMT+8, 2026-10-28 16:43 , Processed in 0.028713 second(s), 21 queries .
