查看: 4555|回复: 9
GB955波垫加载压力后的自由高度问题?
签到天数: 83 天
发表于 2019-3-25 14:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
客户要求GB955波形弹垫 M10  M12       2种规格
材料:65Mn    硬度:HRC40-50
经等温热处理和油淬热处理后硬度合格
但是在加载相应应力后回弹不够,自由高度不够
M10   要求自由高度不小于2.1mm  实测不高于1.99mm
M12   要求自由高度不小于2.5mm  实测不高于2.2mm
有没有做相关方面产品的专家,这是什么原因造成的,需要改材料还是改热处理工艺?
在线等。。。。。。。。。
最佳答案
查看完整内容
可能两个原因: 1. 有回弹高度要求的弹垫,硬度下限HRC 40要求低了。硬度要偏中上限,我的经验是至少HRC45以上。 2. 看一下金相,非M不要太多,
签到天数: 203 天
发表于 2019-3-25 14:21:17 | 显示全部楼层
可能两个原因:
2. 看一下金相,非M不要太多,
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2019-3-25 14:21:48 | 显示全部楼层
沙发。。。。。。。。。。。。
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2019-3-25 14:54:34 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2019-3-25 14:51
可能两个原因:
1. 有回弹高度要求的弹垫,硬度下限HRC 40要求低了。硬度要偏中上限,我的经验是至少HRC45 ...
试过几种工艺,硬度最低都在hrc46以上
签到天数: 203 天
发表于 2019-3-25 14:56:03 | 显示全部楼层
非M?
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2019-3-25 14:59:07 | 显示全部楼层
回火温度是300多度,应该是回火屈氏体是吧
非M ? 具体指什么
签到天数: 203 天
发表于 2019-3-25 15:01:02 | 显示全部楼层
非马氏体
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:12:28 | 显示全部楼层
老师,一般来说这种弹性垫圈用等温好还是油淬好
签到天数: 203 天
发表于 2019-3-25 15:18:48 | 显示全部楼层
我们的使用经验,经常拆卸的组件等温比较好,装配好后基本不拆无所谓等温还是油淬。
如果需要电镀(强烈不建议),等温件氢脆倾向稍小一些。
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:25:00 | 显示全部楼层
如果需要电镀(强烈不 ...
老师,能加一下你的微信聊聊吗
我的25149634
GMT+8, 2026-10-29 19:40 , Processed in 0.025170 second(s), 20 queries .
