查看: 10217|回复: 12
[求助] sus630(0Cr17Ni4Cu4Nb,17-4ph)的去应力退火温度疑问
签到天数: 1501 天
发表于 2019-3-12 16:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的是φ15*3,厚度为1的薄壁类零件。材料是sus630(0Cr17Ni4Cu4Nb,17-4ph),买的时候就是经过500~600度左右的热处理,现在我们想去应力退火,网上说的温度都特别的高,都是550度起步,这样会不会影响之前的热处理,改变金像组织,使硬度,韧性等发生变化呀?我们应该怎么处理呢?求大神解答
签到天数: 1501 天
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:30:49 | 显示全部楼层
公司目前把东西300度退火,然后100度以上保温24小时
签到天数: 1501 天
 楼主| 发表于 2019-3-13 12:37:06 | 显示全部楼层
有木有大神懂呀,小萌新很是头疼
签到天数: 718 天
发表于 2019-3-14 11:17:25 | 显示全部楼层
ngn 发表于 2019-3-13 12:37
有木有大神懂呀,小萌新很是头疼
低于500度都可以去应力
签到天数: 718 天
发表于 2019-3-14 15:16:39 | 显示全部楼层
低于500度去应力退火都行
签到天数: 111 天
发表于 2019-3-15 08:59:37 | 显示全部楼层
不锈钢退火,没有太高的温度吧?固溶后的时效温度一般是580度以上,你也可以比这温度低一些退火。
签到天数: 22 天
发表于 2019-4-15 00:05:35 | 显示全部楼层
你们最终的交货状态是什么热处理状态?
原材料买回来时只是500℃左右的热处理,还是固溶后500℃左右的时效处理。相变点以下温度热处理不会改变金相组织的。
另外,请教大家一个问题:对于630这种沉淀型不锈钢固溶后,若先进行620℃时效(620℃时效,≥930MPA),后进行480℃时效(480℃时效,≥1310MPA);,它的最终强度是否是480℃的数据。
发表于 2019-5-16 10:04:16 | 显示全部楼层
500~600应该是时效态的,可以尝试下深冷处理,将应力释放处理
签到天数: 125 天
发表于 2026-5-7 17:02:45 | 显示全部楼层
深冷之后不还是要低温回火吗
签到天数: 1130 天
发表于 2026-5-9 08:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
huangzhenyong 发表于 2019-4-15 00:05
你们最终的交货状态是什么热处理状态?
原材料买回来时只是500℃左右的热处理,还是固溶后500℃左右的时效 ...
不是,抗拉达不到1300 MPa
签到天数: 34 天
发表于 2026-5-12 16:32:25 | 显示全部楼层
你们最终的交货状态是什么热处理状态?
时效和回火都是温度高的可以覆盖低的,温度低的不能覆盖高的。
签到天数: 34 天
发表于 2026-5-12 16:47:07 | 显示全部楼层
不作处理。既然来料已经做过500-600度热处理了,那么应力就已经消除过了。
如果说是后面有过冷加工工序,只要不高于来料热处理的温度就不会有大的变化。
签到天数: 626 天
发表于 2026-5-18 08:34:07 | 显示全部楼层
单纯进行去应力480℃保温240min,
GMT+8, 2026-10-26 08:18 , Processed in 0.026947 second(s), 22 queries .
