查看: 9890|回复: 15
[求助] 产品断裂,取样做的金相,求高人指点组织是否描述正确
发表于 2019-3-8 10:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1、2产品产品厚度15mm中碳合金钢回火硬度52-54HRC/ 图3、4产品厚度30mm低碳合金钢会货硬度42-44HRC,两种产品淬火温度920 回火240,在实际使用过程中出现脆断,各位专家能帮忙分析一下吗
100倍 M+网铁
100倍 M+网铁
400倍回火低碳M
400倍回火低碳M
这是什么组织
这是什么组织
这是什么组织
这是什么组织
签到天数: 1650 天
发表于 2019-3-8 15:31:48 | 显示全部楼层
能说明一下具体材料吗?
 楼主| 发表于 2019-3-8 16:39:43 | 显示全部楼层
前者是ZG25CrMnN        后者是i30CrMnNi2A  含碳量一个0.16 后者0.25
发表于 2019-3-11 14:11:49 | 显示全部楼层
回答那两个金相图片,第三张有些接近贝氏体,第四张M+铁素体。形成原因:淬火过程冷速不足。
签到天数: 2246 天
发表于 2019-3-11 16:18:36 | 显示全部楼层
铸钢韧性比较差,你说出现脆断是这批次产品出现,还是一直存在的问题,这些信息都需要掌握才具体事情具体分析。
发表于 2019-3-12 08:34:24 | 显示全部楼层
第三张有贝氏体,第四张马氏体+贝氏体+铁素体
签到天数: 201 天
发表于 2019-3-12 10:57:32 | 显示全部楼层
1、图1、图2描述正确,如果此材料出现脆断(是否确认是脆断),可改善的就是网铁(但是不认为你的网铁会造成脆断)和残余应力(多次回火);
2、图3、图4产生了魏氏组织,这可能是产生脆断?的元凶;
3、是否有可以支撑脆断判定的金相图片?
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:31:18 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2019-3-11 16:18
铸钢韧性比较差,你说出现脆断是这批次产品出现,还是一直存在的问题,这些信息都需要掌握才具体事情具体分 ...
这次是批次性的,就这一批,我做了下冲击试验也符合规定要求,光谱也没问题
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:33:19 | 显示全部楼层
哦,下次改善一下试一下
签到天数: 608 天
发表于 2019-3-14 16:35:51 | 显示全部楼层
断裂件的分析,不能只看金相,测测硬度。
重要的是工件整体形状尺寸,断裂部位,断口形貌如何。锁定特定产品的断裂源来分析才是首要的。
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:36:07 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2019-3-12 10:57
1、图1、图2描述正确,如果此材料出现脆断(是否确认是脆断),可改善的就是网铁(但是不认为你的网铁会造 ...
现在正在热处理处找原因,怀疑淬火温度过高,回火不充分造成组织应力大造成的断裂,不知道这种判断对不对
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:42:38 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2019-3-14 16:35
断裂件的分析,不能只看金相,测测硬度。
重要的是工件整体形状尺寸,断裂部位,断口形貌如何。锁定特定产 ...
这是断口,测试硬度38-44HRC左右 看过断口无韧窝,这种算是脆断吗,老师
签到天数: 608 天
发表于 2019-3-14 16:48:01 | 显示全部楼层
请把整体工件拍出,以及断口完整一点。OK?
同时,拍断口照,景深大一点,让断面各个部位都能看清,若实在不能,多个角度,多拍几张。
签到天数: 2246 天
发表于 2019-3-15 07:35:44 | 显示全部楼层
批次性的,以前没有发生过,那就是这一批有变化点,主要从这边方面去入手,从你的金相来看,并没有发现是组织影响脆断,因为你两个组织不一样都脆断。还有建议你做做一下以前产品的金相,最好了解下之前产品的工艺,因为我现在有点怀疑你之前产品的淬火温度比现在低,甚至有少量铁素体,因为铸钢韧性差,容易脆断,很多时候压低淬火温度提高韧性。
 楼主| 发表于 2019-3-15 11:40:29 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2019-3-15 07:35
批次性的,以前没有发生过,那就是这一批有变化点,主要从这边方面去入手,从你的金相来看,并没有发现是 ...
嗯,回头我再取样化验一次
 楼主| 发表于 2019-3-15 11:42:09 | 显示全部楼层
同时,拍断口照,景深大一点,让断面各个部位都能看清,若 ...
嗯,这是手机拍的,确实不清楚
GMT+8, 2026-10-28 22:09 , Processed in 0.043499 second(s), 25 queries .
