查看: 8793|回复: 18
关于马氏体不锈钢回火问题
签到天数: 7 天
发表于 2019-1-10 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
马氏体不锈钢,如3Cr13,淬火后56HRC,用200度回火,一次性回火6小时,和分两次回火3小时,两者是否有区别?区别在哪?
最佳答案
查看完整内容
多次回火的目的不仅是消除淬火应力和降低M中过饱和的含碳量提高工件的韧塑性,关键是在每一次的回火中,M和残留A中碳析出后形成细粒碳化物,使残留A中的碳含量降低,导致工件Ms点升高,这样可以在每一次加热后的冷却过程中,使残留A更易转变成M,经多次反复回火时,残余A减少,不仅使工件性能稳定,同时在每次加热过程中将上一次转变成的M又进行了回火。所以一次长时间的回火是达不到多次回火的目的的。 另外,一次长时间回火只能说 ...
签到天数: 662 天
发表于 2019-1-10 19:25:01 | 显示全部楼层
多次回火的目的不仅是消除淬火应力和降低M中过饱和的含碳量提高工件的韧塑性,关键是在每一次的回火中,M和残留A中碳析出后形成细粒碳化物,使残留A中的碳含量降低,导致工件Ms点升高,这样可以在每一次加热后的冷却过程中,使残留A更易转变成M,经多次反复回火时,残余A减少,不仅使工件性能稳定,同时在每次加热过程中将上一次转变成的M又进行了回火。所以一次长时间的回火是达不到多次回火的目的的。 另外,一次长时间回火只能说明工件在加热时,长时间保温后冷却,所以这种方法仍然是一次回火,与多次回火的作用和目的不同,而且不能代替多次回火。
签到天数: 718 天
发表于 2019-1-11 09:13:15 | 显示全部楼层
每次回火必须回透,在回火时间充足的前提下,2次回火更充分
发表于 2019-1-11 15:27:29 | 显示全部楼层
我们这种材料回火都是高温的,低温的没回过。要看零件用在什么地方,如果3小时能回透,回两次更充分,如果回不透,则分两次也不行。
签到天数: 132 天
发表于 2019-1-13 19:40:09 | 显示全部楼层
支持4楼的答案,很全面,确实是这个道理
签到天数: 433 天
发表于 2019-1-16 22:45:05 | 显示全部楼层
四楼的讲的很专业!同意四楼的意见!
签到天数: 1501 天
发表于 2019-3-13 14:19:19 | 显示全部楼层
四楼专业分析,从理论上说明了会火的作用,支持四楼
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2019-11-11 14:54:18 | 显示全部楼层
dengxiangxi 发表于 2019-1-12 10:36
多次回火的目的不仅是消除淬火应力和降低M中过饱和的含碳量提高工件的韧塑性,关键是在每一次的回火中,M和 ...
对的,非常感 谢!分析得很透彻
签到天数: 70 天
发表于 2019-11-30 18:07:08 | 显示全部楼层
区别在于中间有一次冷却和一次再次加热过程,此过程将对残余奥氏体,马氏体碳化物的析出其到一个巨大的促进作用。
签到天数: 70 天
发表于 2019-12-1 11:38:56 | 显示全部楼层
这种多次回火方式常见于高合金钢比如模具钢,例如模具钢多的都要回五次火,主要目的就是消除残余奥氏体,消除内应力,多次回火就代表着多次冷却与多次加热。这是主要的区别,我们都知道马氏体是畸变的晶格,回火是让里面过饱和的碳析出来,减少这种畸变程度。举个类似的例子,推东西,持续的用力推就是持续加热,一下一下的推就是多段加热。一下一下的推能把东西推走,因为有一个缓冲休息的过程,多次回火道理与之类似。
发表于 2020-11-13 13:23:50 | 显示全部楼层
四楼的讲的很专业!同意四楼的意见!
签到天数: 1404 天
发表于 2020-11-14 09:52:13 | 显示全部楼层
cunzhang288 发表于 2019-1-11 15:27
我们这种材料回火都是高温的,低温的没回过。要看零件用在什么地方,如果3小时能回透,回两次更充分,如果 ...
只有老师说的靠谱,没有尺寸无法回答,3小时烧透了吗,没烧透你回3次也是无用
签到天数: 367 天
发表于 2020-11-16 10:40:55 | 显示全部楼层
4把火 发表于 2019-11-11 14:54
对的,非常感 谢!分析得很透彻
回答这么透彻也没舍得把5个悬赏币给人家,论坛的管理员应该想想这个问题应该这么改善。愿意付出的人知无不言,不愿意付出的人舍不得几个币。
签到天数: 541 天
发表于 2020-11-16 19:58:25 | 显示全部楼层
200℃回火也就是去应力的作用,在这种钢里面回火一次和多次都是没有组织转变的,硬度因去应力后可能会降低HRC1-2个。6h*1次和3h*2次的方式在去应力效果这一点上略微有些差别。
签到天数: 7 天
发表于 2021-2-5 22:03:25 来自手机 | 显示全部楼层
回火只要物温保持一个小时就够了,就充分回火了
签到天数: 203 天
发表于 2021-2-18 12:38:59 | 显示全部楼层
不能用一次回火替代多次回火,冷却过程很重要
签到天数: 31 天
发表于 2021-2-19 08:38:44 | 显示全部楼层
楼上的朋友们,得看材料的,3Cr13哪来的多少残余奥氏体。。。又不是高碳钢。
所以3CR13没有多次回火的说法,一次充分回火即可。
签到天数: 637 天
发表于 2021-3-19 10:23:22 | 显示全部楼层
哪想问一下,这个跟工件的变形有没有关系呢,一次回火如果残余奥氏体多的话会使转变成的马氏体体积膨胀,造成变形裂开,多次回火是不是就会好些
签到天数: 114 天
发表于 2021-6-28 12:45:51 | 显示全部楼层
多次回火,有助于残余奥氏体转化。
GMT+8, 2026-10-26 03:24 , Processed in 0.029554 second(s), 21 queries .
