查看: 7618|回复: 0
[讨论] 氧化锆氧分析仪常见故障及处理对策
签到天数: 38 天
发表于 2019-1-9 15:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国目前电力系统中大型火力发电厂至少在3000座以上,其中燃煤锅炉更是星罗棋布,氧化锆氧分析仪作为测量锅炉炉膛烟气含氧量的重要仪器,它的正常工作直接关系到整个锅炉运行状况的好坏。
氧化锆氧分析仪经过近40年的应用和发展,其结构型式和技术性能已日趋完善。但还是存在一些问题会影响使用寿命和测量准确度,通过华敏测控工程师多年的经验积累,我们分析出引起仪器故障的原因及排除方法,供大家参考。
首先,氧化锆氧分析仪安装的几个注意点
1、氧化锆氧探头安装位置应避开漏风处,探头安装处的密封应符合要求,氧探头与安装座的法兰连接处,需垫橡胶石棉圈密封,以防止空气渗入,否则会造成测量值偏大。
2、应该根据烟气的流动方向确定氧探头的安装朝向,若安装方向不对,会影响氧探头使用寿命。
3、就地仪表安装的环境应满足光线充足和操作维修方便,且尽量远离热源、震动源、干扰源及腐蚀性场所。安装在露天场所应加装防雨措施,有粉尘的场所也应加装防尘密封措施。
4、氧化锆元件是陶瓷类金属氧化物,安装时不要与炉膛内的管子剧烈碰撞。
5、氧化锆氧探头应该尽量安装在烟道中心处,并稍微向下倾斜,以防止烟气对流和冷凝水进入锆头。
6、氧化锆管的热电偶信号线,必须用相应的补偿导线接入二次检测仪表。
其次,再来谈谈氧化锆氧分析仪的维护
1、对于第一次投入使用的仪表,包括部分更换的仪表或氧探头,在第一周内,应每天检查一次加热丝电压和氧探头温度,以后可延长到每周检查一次。
2、氧探头绝缘电阻检查以及探头至转换器的屏蔽线检查,热电偶对外壳绝缘电阻(应大于100MΩ),加热丝对外壳绝缘电阻(应大于500MΩ),内电极引线对外壳绝缘电阻(应大于20MΩ),探头至转换器的屏蔽线应完好。
3、每月用毫伏信号校对转换器一次。
4、氧化锆电池老化、积灰、SO2和SO3对电池的腐蚀等原因都会造成测量误差。必须定期用标气进行校准。对于第一次投入使用的仪表,应用标气,流量为120L/h校对仪表表示值一次,以后每三个月应进行一次标定,以修正系统的本底电势。
5、当内阻大于800Ω或者本底电势增大到(-20~-30)mV时,表示电池老化严重,此时氧量显示会出现跳动、响应迟缓等现象,是不能用了,应该更换氧探头。
    氧化锆氧分析仪目前在电力系统中得到了广泛应用,测量参数直接反应风煤比是否合理,燃烧是否充分,所以仪器的正确使用就至关重要了,希望我们的分析和对策对您有所帮助,华敏专业技术团队为您的氧分析仪正常使用保驾护航!
GMT+8, 2026-10-28 00:31 , Processed in 0.023834 second(s), 24 queries .
