查看: 11907|回复: 9
[求助] QPQ处理后零件表面颜色发红
签到天数: 87 天
发表于 2018-12-20 18:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢,QPQ盐浴温度560,2小时,浓度35%,出来后在空气中冷却10分钟,进氧化炉,温度380,15分钟,出来表面就是红色的,请教各位专家,这种缺陷如何解决,在盐浴炉中出来时,表面是灰色的,不发红。氧化盐是绿黄色,但是如果加气搅拌的话,黄色居多,有点红,氧化盐已经活化后再用的,是不是跟里面的红色物质没有除尽有关?那么氧化盐如何去除这种红色物质呢?我沉渣2次,沉渣器底部有红色的物质,但是不多,是不是我的沉渣效果不好,有没有比较好的除渣方式或者工艺呢?拜托各位专家了.
签到天数: 207 天
发表于 2019-1-12 15:00:28 | 显示全部楼层
猜测不发黑发红就是氧化盐浓度高了吧
签到天数: 2332 天
发表于 2019-1-14 08:13:53 | 显示全部楼层
出来后在空气中冷却10分钟------
签到天数: 1212 天
发表于 2019-1-19 21:02:13 | 显示全部楼层
氧化时间短了点,延长氧化时间!
签到天数: 52 天
发表于 2020-1-8 12:53:07 | 显示全部楼层
生成三氧化二铁了,氧化温度不对,500度试试
签到天数: 53 天
发表于 2022-5-23 13:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
现在我们也出现了这种问题,不知道你们是怎么解决的
签到天数: 371 天
发表于 2022-5-24 11:27:49 | 显示全部楼层
他的问题是出氮化炉之后产品未及时进入氧化炉造成的,你的情况需要了解生产详情才能判断,18384239155(微信同号)。有需要可以联系我。
签到天数: 101 天
发表于 2022-6-16 16:00:15 | 显示全部楼层
表面发红有两种可能,一是氧化,二是表面浮碳黑多了也会发红
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 10:50:20 | 显示全部楼层
想请教个问题,QPQ处理的齿轮和渗碳淬火的齿轮相比,疲劳寿命相差能有多大?
签到天数: 885 天
发表于 2022-6-29 10:56:34 | 显示全部楼层
是的,这什么要冷却十分钟?
GMT+8, 2026-10-27 05:57 , Processed in 0.024868 second(s), 20 queries .
