查看: 10045|回复: 11
[求助] QT500-7抗拉强度最高是多少
发表于 2008-12-2 15:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT500-7抗拉强度最高是多少
发表于 2008-12-2 15:42:34 | 显示全部楼层
应该是600MPa吧,如果超过600MPa就达到了QT600-3了
 楼主| 发表于 2008-12-2 16:33:59 | 显示全部楼层
请问各位专家:
1.螺丝如何做拉伸试验?
2.钢材进行低倍检验时盐酸是否可重复使用?用何容器盛盐酸加热?
3.大锻件淬火加热时应采用阶梯式加热,多大尺寸是大锻件?
 楼主| 发表于 2008-12-2 16:39:26 | 显示全部楼层
请问哪位专家知道:
游离F形状?游离Fe3C 形状?
发表于 2008-12-2 22:09:25 | 显示全部楼层
QT500-7抗拉强度最高是多少,我觉得最多达到600
发表于 2008-12-2 23:51:09 | 显示全部楼层
回楼主:
螺丝如何做拉伸试验?   ---专用卡具,在拉伸试验机上进行
.钢材进行低倍检验时盐酸是否可重复使用?----浓度够就可以重复使用。
用何容器盛盐酸加热---耐酸的便宜的、放得下试片结实的。普遍用玻璃钢容器,蒸汽加热。
大锻件淬火加热时应采用阶梯式加热,多大尺寸是大锻件---不是定数。看材料、形状。圆棒常用结构钢500左右。
发表于 2008-12-2 23:53:58 | 显示全部楼层
游离F形状?游离Fe3C 形状?
不规则。想象:一块不规则的冰,放在水中化一半的样子。怎么不规则的都有,就规则的没有。
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:27:53 | 显示全部楼层
谢谢老师指教。对于QT500-7这种铸件,我们只做拉伸试验,不知道伸长率δ是否满足要求。若抗拉强度超过600,是否有别的标准证明它是不合格的?
钢材进行低倍检验时,我们用搪瓷盆,电炉加热,搪瓷盆3-5次就漏了。我们没有蒸汽加热方法。请问各位老师,还有没有更好的容器?
签到天数: 69 天
发表于 2008-12-3 11:31:33 | 显示全部楼层
1 球铁抗拉强度没有上限要求,牌号的含义是抗拉强度最低500MPa。
2 但是受断后伸长率7%限制,强度不会太高,否则,伸长率达不到要求。
3 值得注意的是:球铁的强度(牌号)/延伸率与熔炼成分有关、与球化率、球径大小以及珠光体含量等有关。不是单靠热处理(正火)可以达到的。
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:32:24 | 显示全部楼层
45.40Cr.42CrMo等正火后空冷,硬度远远达不到书上的数值,这是为什么?
发表于 2008-12-3 21:45:38 | 显示全部楼层
回4楼朋友
游离状态是指不参加组织转变的部分,因材料不同,预处理不同而没有具体的形状可言,比如CGr15钢淬火后,组织中的碳化物颗粒也属于游离的一种.
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:30:55 | 显示全部楼层
谢谢。我现在对游离F.Fe3C有感觉了。我查过很多资料,没看到有介绍的。
GMT+8, 2026-10-29 11:58 , Processed in 0.025546 second(s), 21 queries .
