查看: 13659|回复: 14
[讨论] 20CrMoTi热处理最佳工艺集中讨论.
发表于 2008-12-2 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛里有很多关于40CrMo、20CrMoTi的热处理工艺:特别说明所讨论的工艺都是针对做齿圈、齿轮类产品.
1.http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=23799&;
2.http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=26022&;
3.http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=23676&;
4.http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=23331&;
5.http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3206&;
归纳一下主要有以下几种工艺:
a. 渗碳、淬火.
b. 正火、风冷
c. 正火、等温、风冷。(930度正火,560度等温,风冷3分钟)
d. 等温正火。
总结之后有以下问题提出:
1. a种工艺与后3种工艺有什么本质区别?
2. b工艺与d工艺又有哪些区别?
3. 回火的目的主要是用来降低其硬度吗?
[ 本帖最后由 山村 于 2008-12-3 09:16 编辑 ]
耿建亭 + 5 不错的话题
发表于 2008-12-17 21:55:26 | 显示全部楼层
20CrMnTi正火与等温正火对热处理变形究竟有多大影响?
发表于 2009-1-31 13:57:15 | 显示全部楼层
回答:
1. a种工艺与后3种工艺有什么本质区别?本质区别在于渗碳、淬火使齿轮类产品表面有高的硬度,耐磨性好,心部软,冲击性能好,而齿轮类产品就是要得到这样的性能.20CrMoTi适用这种工艺.后3种工艺可以作为齿轮类产品的预先热处理.
2. b工艺与d工艺又有哪些区别?区别不大.b工艺硬度高一些.d工艺变形好一些.(对40CrMo材料而言)
3. 回火的目的主要是用来降低其硬度吗?是为了取得合适的硬度,但主要是消除应力.
山村 + 5 感谢参与!
发表于 2009-1-31 14:01:31 | 显示全部楼层
补充:
40CrMo可采用正火或调质处理后进行高频表面淬火.
发表于 2009-3-3 19:32:01 | 显示全部楼层
20CrMnTi在渗碳前应进行正火处理以便消除材料内的冶金缺陷!保重后续工序的成功!如果是薄件更应该慎重!
发表于 2009-3-3 20:43:01 | 显示全部楼层
正如3楼所述部分
a,渗碳淬火,表面耐磨,心部任性较好,但心部性价比不如42CrMo调质
b比d得到的珠光体更细,若是中碳的,b的综合性能比d的优越;但若是较高合金的,b的切削性比d好;
回火温度对于中碳淬火的,只能说用于调节强度、延伸率、冲击等的矛盾关系;而对于低碳合金钢的话,预处理则是为了是其转变的马氏体转变(或说调节硬度),渗碳淬火工艺中的回火则是为了是残奥转变,使碳及合金偏聚,以利于淬火时残奥等的控制
至于c工艺嘛,还不知其优点在哪,望知情者不吝赐教
当然,楼主的主题还没有明确
应该每种材料每种工艺的优缺点比较,当然最好结合性价比
[ 本帖最后由 origin7 于 2009-3-3 20:44 编辑 ]
签到天数: 22 天
发表于 2009-3-3 22:20:11 | 显示全部楼层
1.a 属于最终热处理,其它是预先热处理
2.b工艺的硬度散差比d工艺的要大,这也
    可能是d工艺热后变形小的一  个原因.
3.回火主要是用来消除残余应力的.
另:请问c工艺和d工艺有什么不同?谢谢!
发表于 2009-3-11 20:09:39 | 显示全部楼层
经常见到20CrMnTi做齿轮等常规渗碳淬火的讨论,不知道大家对于这种钢不渗碳的用法有什么看法?现在有一种冷挤模具,用来冷挤成型16Mn材料,原先是用Cr12做的,但是硬度有余而韧性不足,容易开裂,寿命很短。我在网上查了下,发现这个有个好的解决办法,就是用低碳马氏体,强度高,韧性好,而且经过强烈淬火后低温回火后能达到HRC45-48,具有相当好的综合性能。不知道大家怎么看?
发表于 2009-3-12 17:05:37 | 显示全部楼层
20CrMnTi钢棒材在渗碳前,是否需要预先热处理呢?
发表于 2009-4-2 12:55:12 | 显示全部楼层
回复 9# yyc1973yyc 的帖子
20CrMnTi钢棒材齿轮类等产品在渗碳前一般都应进行调质处理,什么原因我在上面已经阐述。
发表于 2009-4-2 20:12:33 | 显示全部楼层
一般正火处理就可以了,如果就是简单的圆棒,对心部组织没有要求,也可以不预处理。
签到天数: 50 天
发表于 2012-3-29 11:35:23 | 显示全部楼层
20CrMoTi正火工艺,问题是是否存在这种材料呢?怎么标准上无法查到啊?
发表于 2012-7-24 12:37:55 | 显示全部楼层
还有20Crmoti?????只听说过20Crmnti啊
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-24 20:15:18 | 显示全部楼层
20CrMoTi,活见鬼了,:lol:lol
发表于 2012-7-24 21:04:29 | 显示全部楼层
楼上的几位,写错一个字母不至于笑成这样吧。虽然我不是楼主,不过几位的笑容很是,那么既然没CrMoTi系列,那么我问一下为什么没有这个系列?别光顾笑,来个解释一下。有MnTi系列,MoV系列。那么为什么没有MoTi系列,就知道笑。来一个说说原因。
GMT+8, 2026-10-31 02:23 , Processed in 0.028744 second(s), 23 queries .
