查看: 14173|回复: 13
[讨论] 20Cr碳氮共渗表面白亮层为何物?
签到天数: 342 天
发表于 2018-10-5 14:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr碳氮共渗840°C180min表面白亮层,深度0.01mm左右,是什么物质?
1000X
1000X
500X
500X
签到天数: 1250 天
发表于 2018-10-7 19:46:10 | 显示全部楼层
表面白亮的应该是半脱碳组织,还没有形成全脱碳层;楼主检测表面硬度了吗?
签到天数: 342 天
 楼主| 发表于 2018-10-8 14:15:57 | 显示全部楼层
表面硬度50HRC左右,脱碳?怎么会呢?多用炉 860°C 240min  cp=0.85%
签到天数: 1675 天
发表于 2018-10-9 10:24:45 | 显示全部楼层
像碳化物,表面硬度和硬化层深度是否正常?
签到天数: 342 天
 楼主| 发表于 2018-10-9 16:28:02 | 显示全部楼层
离表面0.05mm处58.9HRC, 0.01-0.02mm处50HRC.应该是脱碳,但是,在碳势0.85%的多用炉中是怎么造成的脱碳?
签到天数: 1250 天
发表于 2018-10-10 10:15:09 | 显示全部楼层
碳化物的角要锐一些,白的也没有这么纯净----
签到天数: 1250 天
发表于 2018-10-10 11:12:01 | 显示全部楼层
人、机、料、法、环、测要靠你自己调查了,比如气源含水,炉子漏气等等
签到天数: 103 天
发表于 2018-10-10 11:20:35 | 显示全部楼层
重新磨了再抛光腐蚀一下看看
签到天数: 16 天
发表于 2018-10-11 20:32:49 | 显示全部楼层
介质流量如何?氨气给的量重点考虑。另外你的工艺一会说3h一会儿说4h不严谨
签到天数: 342 天
 楼主| 发表于 2018-10-12 07:52:51 | 显示全部楼层
是180min,240min是笔误!初步检查,发现加甲醇过程中有空气进入,可能甲醇管路中有漏气。
发表于 2018-10-12 14:01:50 | 显示全部楼层
该批产品表面明显是平碳,碳浓度不足。
签到天数: 144 天
发表于 2018-10-19 17:30:15 | 显示全部楼层
表面脱碳,炉子漏气或漏水了
签到天数: 156 天
发表于 2018-10-25 17:01:41 | 显示全部楼层
可能是非马组织,楼主查一下平衡空气流量和碳势控制曲线,还有一种可能就是设备存在一点漏气                            个人意见
GMT+8, 2026-10-28 06:05 , Processed in 0.029124 second(s), 25 queries .
