查看: 14598|回复: 15
[讨论] 38CrMoAl 氮化咨询
发表于 2018-8-22 12:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司有一批38CrMoAl的产品最近做氮化处理,要求氮化深度0.2以上,表硬640Hv以上,但处理后氮化组织层有,但表面硬度不够,低很多,有时同一炉产品有好有坏,但坏产品多,有时整炉不好,请大家帮忙分析一下原因。谢谢
签到天数: 573 天
发表于 2018-8-24 09:25:57 | 显示全部楼层
1、确定硬度计是否准确
2、硬度层0.2,选择的测试力是否过大
3、以前我们单位做的是要求HB280-320,调质前要先正火。
4、确认你的原料是不是38CrMoAl
5、氮化设备的其他网友都说了。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 21 天
发表于 2018-8-22 21:08:55 | 显示全部楼层
主要是检测炉温均匀性。看来是炉内温度差异比较大
签到天数: 2236 天
发表于 2018-8-23 07:50:11 | 显示全部楼层
这材料硬度达不到640HV?这材料做到900HV都是很容易的。
检测下设备吧,
 楼主| 发表于 2018-8-23 08:27:32 | 显示全部楼层
检测下设备吧,
按理说是。查过炉子没什么问题,除了炉子原因,会不会前期处理,清洗液或者切削液、加工的原因?大家有没有遇到过?
签到天数: 1250 天
发表于 2018-8-23 08:43:52 | 显示全部楼层
你的零件调质硬度是多少?
 楼主| 发表于 2018-8-23 08:50:08 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2018-8-23 08:43
你的零件调质硬度是多少?
调质硬度是HRC26-33。
签到天数: 209 天
发表于 2018-8-23 09:17:42 | 显示全部楼层
有必要对比下金相组织
 楼主| 发表于 2018-8-23 10:28:14 | 显示全部楼层
帖子不要沉啊,欢迎大家探讨。谢谢
签到天数: 342 天
发表于 2018-8-23 11:17:47 | 显示全部楼层
说下具体工艺,是怎么做的?
签到天数: 10 天
发表于 2018-8-23 16:44:23 | 显示全部楼层
冷速有没有问题?产品出来后颜色是不是均匀一致?装炉数量是不是多了。产品调质硬度。产品进炉前是不是表面有油污??
签到天数: 10 天
发表于 2018-8-23 16:45:18 | 显示全部楼层
ATS TUS 都做了吗?
签到天数: 469 天
发表于 2018-8-24 15:00:06 | 显示全部楼层
跑步者 发表于 2018-8-23 16:45
ATS TUS 都做了吗?
是SAT。。。。。。不是ATS
签到天数: 1404 天
发表于 2018-8-27 12:52:52 | 显示全部楼层
材料有点忙浪费了吧,是不是出口件?
 楼主| 发表于 2018-8-28 07:37:04 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2018-8-27 12:52
材料有点忙浪费了吧,是不是出口件?
不是。汽车混动变速箱零件
签到天数: 301 天
发表于 2018-8-29 09:47:38 | 显示全部楼层
看看材料有没有表面脱碳,如何材料没问题,很可能是气氛或炉温不均匀!
GMT+8, 2026-10-28 06:04 , Processed in 0.028825 second(s), 23 queries .
