查看: 10356|回复: 8
[求助] 27SiMn如何热处理?
发表于 2008-12-1 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,27SiMn在热处理手册上找不到,在此请教大家,这种钢该如何热处理?在何种温度下淬火、回火才能达到40HRC.?多谢。
发表于 2008-12-1 22:13:16 | 显示全部楼层
其实不一定没种材料都要对应来,只要找到与只成分相近的材料适当调整就可以了
发表于 2008-12-1 22:59:06 | 显示全部楼层
我没做过工艺,说条道,供参考:
    27SiMn与35SiMn碳含量上下限相接,你伴着35SiMn作工艺,淬火高20度,根据得到的硬度参考35SiMn的硬度下限,略作调整回火温度。跑不了。要保险就先试验。一扑即成,最多2回火样。
签到天数: 889 天
发表于 2009-1-9 23:41:29 | 显示全部楼层
我接触到的 27SiMn 工艺是: 正火 850  0.45h/t  升温 3小时 保温 2.5小时 空冷 !
具体性能没 接触到。。 楼主 看下有没参考价值。。
发表于 2009-1-11 08:38:36 | 显示全部楼层
890淬水或者盐水都可以
签到天数: 19 天
发表于 2009-1-11 23:53:32 | 显示全部楼层
860-920度加热
强烈搅拌的低温清水或盐水冷却后检测硬度,适当调整回火温度,属于低温回火
发表于 2009-1-12 09:28:41 | 显示全部楼层
你没有27SiMn的冷却曲线吗?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:43:22 | 显示全部楼层
920加热,盐水冷却,200回火。
发表于 2011-1-19 00:01:38 | 显示全部楼层
880淬火就行,水淬,低温回火
GMT+8, 2026-11-2 07:48 , Processed in 0.024940 second(s), 21 queries .
