查看: 3660|回复: 7
淬火油放置一段时间冷速会变化吗
签到天数: 160 天
发表于 2018-7-31 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
各位大侠:
     大家好
     我前我司使用的是法国MOTUL淬火油,现在集团要针对产品使用以及油品特性,定下统一标准。所以分别在意大利,法国以及中国公司针对同一油样进行检测。在中国工厂同时取样15L,混合均匀分成3份,2份分别寄往法国以及意大利。剩下的我们进行检测。检测结果出来了,最大冷速我们检测结果为87℃/S,法国和意大利基本在77/75,相差10℃/S左右,其他参数也都有差异,整体国外的结果偏慢。检测设备不同,我们用的是郑州科慧的,国外用的瑞典IVF的,我想问的是除了设备,油品在密封起来寄往国外的过程中,其特性还会变化吗?谢谢。
最佳答案
查看完整内容
如果运输过程密封较好,原则上不会有太大变化 从检测结果来看法国和意大利的相似,与你们检测结果相差较大,2点怀疑 1、样品问题运输途中样品特性发生变化: 建议如果法国和意大利的样品还有可供复测余量寄回国内复测对比分析 2、检测系统问题(检测方法、检测设备、检测人员操作等):建议检测标样或双方复测对比分析 ...
签到天数: 1250 天
发表于 2018-7-31 10:17:24 | 显示全部楼层
签到天数: 220 天
发表于 2018-7-31 15:05:21 | 显示全部楼层
容器里混进去水就会有变化。
签到天数: 424 天
发表于 2018-8-2 08:24:44 | 显示全部楼层
瑞典IVF的仪器冷速是要稍微慢点,但是也不至于差10度吧
签到天数: 287 天
发表于 2018-8-2 09:33:13 | 显示全部楼层
应该是设备上的差异,同一油品,同一公司,只有设备不同,建议去国内比较好的单位多测几家就知道了,也不一定说国外的设备就一定好。油冷速快慢主要取决于油品添加剂中催冷剂的作用,没什么神秘之处。
签到天数: 3210 天
发表于 2018-8-2 13:59:41 | 显示全部楼层
理论那么短的时间特性不应该差距那么大啊
签到天数: 1626 天
发表于 2018-8-5 10:09:21 | 显示全部楼层
理论那么短的时间特性不应该差距那么大啊
签到天数: 109 天
发表于 2018-8-17 13:37:35 | 显示全部楼层
1.首先你要保证你的样品瓶子是干净的!
2.是对比一下他们的检测方式,及检测时使用的样棒,不同的样棒出的结果会有偏差
3.确认下都是执行的什么油品检测标准
GMT+8, 2026-10-29 01:48 , Processed in 0.025366 second(s), 20 queries .
