查看: 9451|回复: 11
[求助] 40crnimoa 冷拔后 热处理 硬度上不去
签到天数: 31 天
发表于 2018-7-27 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边有一批40CRNIMOA 冷拔后,整体热处理HRC45-50.但是实际上硬度就是上不去,热处理说是冷拔脱碳。
这个到怎么去检验。或者有什么其他方法可以把产品硬度提上去
发表于 2018-7-27 14:56:26 | 显示全部楼层
冷拔材料取下一个圆柱,磨削抛光后采用4%硝酸乙醇溶液腐蚀,用显微镜就可以检测。
签到天数: 1690 天
发表于 2018-7-28 07:34:02 | 显示全部楼层
找个砂轮打磨一下,再打硬度
签到天数: 1690 天
发表于 2018-7-28 07:35:16 | 显示全部楼层
砂轮打磨下,再去打硬度
签到天数: 248 天
发表于 2018-7-28 08:04:42 | 显示全部楼层
金相看一下,才知道。。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 9 天
发表于 2018-7-28 13:38:55 | 显示全部楼层
看一下金相就知道脱碳层有多少厚了
签到天数: 2111 天
发表于 2018-7-28 16:31:43 | 显示全部楼层
还有原材料的话,先检验下原材料看看是否脱碳,脱碳多少;查热处理工艺记录,核对下无纸记录仪上数据和工艺要求是否一致,工艺参数是否有异常;材料外径有多大?如果此规格的外径尺寸,材料可以完全淬透,从热处理后硬度来推,部分脱碳层应该有0.2mm左右了。
签到天数: 144 天
发表于 2018-7-28 22:36:47 | 显示全部楼层
做个金相看看表面是否有脱碳或者打磨深点将脱碳层磨掉再检测。
还有你这个壁厚多大?是油冷还是介质?
签到天数: 287 天
发表于 2018-7-31 09:21:16 | 显示全部楼层
如果是整体硬度都上不去,一般不考虑脱碳因素,考虑热处理工艺。如果表面不够,心部硬度高,可以考虑原材料脱碳和热处理过程中脱碳了。
签到天数: 692 天
发表于 2018-8-2 07:36:05 | 显示全部楼层
40crnimoa,材料热处理很轻松搞到45-50,我怀疑你遇到了假材料
签到天数: 342 天
发表于 2018-8-2 07:45:00 | 显示全部楼层
冷拔怎么会脱碳呢?!
签到天数: 272 天
发表于 2018-8-2 08:34:26 | 显示全部楼层
这个确实非常好判断
一般的公司都能非常快的速度判断出来
GMT+8, 2026-10-30 00:11 , Processed in 0.026209 second(s), 21 queries .
