查看: 10474|回复: 4
[讨论] 调质回火时间问题
签到天数: 928 天
发表于 2018-7-27 07:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品要求回火索氏体3级,有效尺寸大概20MM,材料为40 Cr。大家看看这个零件回火时间多少比较合适。
签到天数: 154 天
发表于 2018-7-28 20:54:31 | 显示全部楼层
回火时间能明显影响回火组织?这个还真没听说过
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 220 天
发表于 2018-7-27 09:14:14 | 显示全部楼层
回火索氏体级别主要是按照铁素体组织的体积,形态来分级的,铁素体来自于淬火过程,不是回火析出的,你要控制好的应该是淬火冷却速度,减少铁素体析出量,一旦淬火过程析出铁素体了, 并不能通过回火来消除。
发表于 2018-7-27 10:30:14 | 显示全部楼层
我做过580回火,90分钟保温,硬度HRC在30左右
签到天数: 498 天
发表于 2018-8-2 12:25:09 | 显示全部楼层
支持2楼所言。另外回火时间与设备能力、装炉方式、装炉量有关。这个工件回火时最好透热后保持1h(个人观点,请指正)。
GMT+8, 2026-10-29 17:47 , Processed in 0.024143 second(s), 23 queries .
