查看: 7021|回复: 11
[求助] 0Cr18Ni9如何通过热处理来达到硬化的目的?
发表于 2008-12-1 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2008-12-1 11:26:03 | 显示全部楼层
回复2楼:
1. 固溶时效强化
2.表面处理强化,离子氮化、软氮化等
签到天数: 2862 天
发表于 2008-12-1 11:46:42 | 显示全部楼层
合金化也是一种强化方法。
发表于 2008-12-1 20:42:17 | 显示全部楼层
我们一般都是采用固溶时效
签到天数: 2862 天
发表于 2008-12-2 16:48:54 | 显示全部楼层
LZ的题目改了,QPQ处理可以使其硬度大于70HRC。
 楼主| 发表于 2008-12-3 08:54:15 | 显示全部楼层
谢谢各位专家。那么时效强化工艺如何制定呢?
发表于 2008-12-3 09:00:51 | 显示全部楼层
签到天数: 360 天
发表于 2008-12-3 11:12:11 | 显示全部楼层
请参看本链接 http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=28910&highlight=QPQ,此外论坛上还有很多这方面的帖子和资料。搜索一下即可。
签到天数: 2862 天
发表于 2008-12-3 14:13:36 | 显示全部楼层
0Cr18Ni9就是304不锈钢,不是沉淀硬化钢,固溶处理可以,但不能时效强化。
发表于 2008-12-3 14:22:14 | 显示全部楼层
普通热处理跟本达不到强化的效果,固溶只能均匀一下组织和去一下应力,提高耐蚀性。
要想强化,只有通过化学热处理的方法或机械强化方法来达到,如:氮化、滚压等。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-3 14:42:28 | 显示全部楼层
只要通过表面化学处理和形变强化来强化。
签到天数: 18 天
发表于 2008-12-5 16:53:05 | 显示全部楼层
热处理很难得到明显的强化,奥氏体不锈钢的强化主要靠冷加工,注意用途及适用的冷加工变形量即可
GMT+8, 2026-10-29 06:17 , Processed in 0.026207 second(s), 21 queries .
