查看: 6420|回复: 8
45钢网带炉加热脱碳
签到天数: 203 天
发表于 2018-5-28 09:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
45钢采用网带炉加热,(DX发生器,天然气分解做保护气,天然气和空气的比值为1:4.5),1115℃,保温时间22min,表面出现脱碳,层深0.2mm.请各位帮忙分析一样脱碳原因。
最佳答案
查看完整内容
这种空燃比脱碳是必然的,天然气的和空气的比例调到7:10
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-28 09:45:59 | 显示全部楼层
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2018-5-28 13:03:51 | 显示全部楼层
您接触过这种炉子是吧,7:10是实际生产的数据吗?
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2018-5-28 13:05:06 | 显示全部楼层
天然气和空气的流量调整到多少合适呢?
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-28 14:48:46 | 显示全部楼层
2386718 发表于 2018-5-28 13:05
天然气和空气的流量调整到多少合适呢?
一般控制在7:10左右,你可以先试验一下
点评
dx发生器可以将空气和天然气的比值调到1:3左右吗,对设备有和影响  发表于 2018-6-2 05:57
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-2 09:59:20 | 显示全部楼层
提神碳势做做看,45钢很好做的
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-24 09:03:04 | 显示全部楼层
网带炉有轻微脱碳是正常的,只要不良组织层低于2%就好
签到天数: 619 天
发表于 2022-4-20 21:49:39 | 显示全部楼层
网带炉没带氧探头吗?
GMT+8, 2026-10-26 03:25 , Processed in 0.025028 second(s), 21 queries .
