查看: 11837|回复: 7
[原创] 关于中碳钢淬火问题
发表于 2018-5-26 10:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着无聊,谢谢随笔。
几年来很少来这里了,虽然随着工作的变动对热处理参与少了,但是对热处理的挚爱一直没有变。
最近两年,由于采购的调质产品不合格,也出了几趟差和人家一起捣鼓工艺,在论坛中也看到很多帖子写关于中碳钢淬火的事宜,根据本人的经验,提出以下几点,请大家不要抨击。
1.加热温度的选择:
     淬火加热问题选择基本不是统一的,40Cr材料有用870-830度之间加热的。我感觉全部都对,没有错误的。这个取决于工件的大小、淬火方式、加热炉和淬火池之间的距离、淬火液的选择。
2.保温时间问题:
     根据热处理手册中的规定即可。根据工件的形状、摆放方式等等进行选择。
3.装炉量问题:
     工件的装炉量各个厂家的差别很大,但是个人观点,1KW不能超过10Kg。也就是105千瓦的路子最多装一吨工件。(纯属个人观点)
4.淬火方式的选择:
     这个比较难。轴管类产品必须竖着,防止冷却涡流。长轴类淬火最好竖着进水,防止变形;也可以采用其他淬火方式,但是轴管类必须防止冷却涡流。
5.淬火介质的选择:
    同一种材料可以采用油、淬火介质、水、盐水,这个和产品的大小、形状有关;同一种产品(材料和星形状完全一致),也可以采用很多淬火介质,这个取决于工件一次淬火的数量、冷却液的水温、淬火池的循环等等。我接触干轴管的三家企业,材料40Cr。一家用淬火采用3%介质淬火,一家采用水,一家采用盐水,三家干的都合格,并且不裂纹。采用淬火介质的的加热后勾出产品直接掉到介质中,采用水的一根一根的淬火,采用盐水的一次淬火7根。另外,前年在安徽宣城,42CrMo轴类调质的一个厂家,根据产品的淬火方式和淬火池的循环情况,当时定的采用水淬火,没有发现裂纹,并得到良好组织。
6.回火的选择
     回火会导致调质类产品的组织不好,产品的回火时间不宜过长,包括加热升温时间和保温时间。两者过长会导致组织不良。这个是试验做出来的。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
秋天的风 + 20 + 20 感谢支持!支持原创!
签到天数: 1307 天
发表于 2018-5-29 13:52:36 | 显示全部楼层
很希望你们这些大佬有时间多分享经验。:P:P:P
签到天数: 992 天
发表于 2018-5-31 12:38:37 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享........
签到天数: 437 天
发表于 2018-6-1 14:32:16 | 显示全部楼层
能不能请小非大佬讲讲什么是冷却涡流的概念?在生产中,我处理过一些细长的钻头零件,由于怕变形过大,采取了横向铺放,结果硬度总是不理想。刚刚百度了一下,但是没有查到冷却涡流的概念。
签到天数: 299 天
发表于 2018-6-1 16:44:56 | 显示全部楼层
冷却涡流请王工着重讲一下吧,我们洗耳恭听!:):):):):)
 楼主| 发表于 2018-7-27 15:07:52 | 显示全部楼层
koji1573 发表于 2018-6-1 14:32
能不能请小非大佬讲讲什么是冷却涡流的概念?在生产中,我处理过一些细长的钻头零件,由于怕变形过大,采取 ...
钻头一般不出现冷却涡流问题。
签到天数: 437 天
发表于 2018-7-27 16:20:34 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2018-7-27 15:07
钻头一般不出现冷却涡流问题。
谢谢前辈的指导!谢谢!
签到天数: 146 天
发表于 2018-8-23 22:48:20 | 显示全部楼层
关于"加热升温时间和保温时间过长会导致组织不良" 能否详细介绍一下。
GMT+8, 2026-10-29 09:22 , Processed in 0.025210 second(s), 22 queries .
