查看: 12942|回复: 10
[求助] 高温时效与油温时效有啥差别?
签到天数: 43 天
发表于 2018-5-24 15:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看一个工程师的图档,一个工件半精加工后,然后来个一个400-450的高温时效(调质回火温度550),然后精加工后,又来一个180-210的油温时效,据我了解,目的都是去应力和对变形量要求很高,哪位大神能科普下高温时效和油温时效的区别吗?
签到天数: 573 天
发表于 2018-5-26 11:33:08 | 显示全部楼层
400-450是半精车后的时效去应力,此时加工精度不高,这个温度去应力比较快,低于回火温度,组织不变;
180-210的是精车后的,此时加工精度较高,这个温度低,长时间加热,去应力且变形小、稳定尺寸,在液体里面加热当然温度更加均匀,比在炉子里面要好的。印象中长丝杠就是这样加工的。
温度不同,去应力时间不同,当然加热时间也不同的,都是为了去除加工带来的应力,稳定尺寸,提高使用性能。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 154 天
发表于 2018-5-25 18:46:27 | 显示全部楼层
精加工后一般都是低温去应力,温度过高有两点需要注意,第一容易氧化,除非真空炉,第二加热和冷却不到位,容易附带应力,甚至精度还不如精加工。应力大温度高,应力小用低温度。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2018-5-24 17:46:52 | 显示全部楼层
有大神回复吗?
别沉!
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2018-5-25 08:35:01 | 显示全部楼层
有大神解答吗?高温时效与油煮时效的的差别?油煮时效的正常保温多长时间
签到天数: 992 天
发表于 2018-5-25 12:20:20 | 显示全部楼层
不知道。请楼下来回答
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-25 14:42:15 | 显示全部楼层
我的理解是两种不同温度都是起到去应力,预防应力变形。第一次时效应用550度时效效果优于低温时效且用时短;第二次低温时效防止氧化皮的产生
签到天数: 342 天
发表于 2018-5-26 07:48:15 | 显示全部楼层
这个不叫高温时效,而是对精度要求较高的零件在精加工过程中的多次去应力回火。
签到天数: 498 天
发表于 2018-5-29 10:44:29 | 显示全部楼层
楼上早有人回答出两次操作的作用了,看看”时效“的定义吧
签到天数: 498 天
发表于 2018-5-29 10:46:51 | 显示全部楼层
此外楼主连材质都没说,让我们玩猜猜吧
签到天数: 288 天
发表于 2018-5-29 16:03:27 | 显示全部楼层
半精加工也就是粗车,下刀深,应力大,而且影响层深大,450度左右回火去应力合适,低于调质回火温度。
精加工切屑就小,应力不会像粗车那样大,应力深度也不会深,低温去应力达到目的就好。至于油浸,上楼上说的温度均匀,消应力效果好、快速。当然了你们的表面要求高吧!不然带风扇的炉子也是一样。
GMT+8, 2026-10-27 17:58 , Processed in 0.026180 second(s), 22 queries .
