查看: 7030|回复: 0
[求助] 碳氮共渗:20CrMo表面硬度能否达到890HV0.2以上?
签到天数: 1296 天
发表于 2018-5-19 11:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:20CrMo,热处理要求:碳氮共渗层深度0.45-0.60mm,硬度距表面0.1mm处870-950HV0.2.
求助各位大侠:1.20CrMo,碳氮共渗硬度能不能达到距表面0.1mm处870-950HV0.2(也就是说表面硬度要达到890HV0.2以上),可以吗;
                         2.如果要满足要求,还能采用怎样的热处理方式,望赐教。
GMT+8, 2026-10-29 09:57 , Processed in 0.022102 second(s), 21 queries .
