查看: 4296|回复: 7
45#工件调质,求有经验的老师傅给指点一下。
签到天数: 260 天
发表于 2018-4-3 15:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30热处理币已解决
图纸呈上,材质45#,准备840淬水,550回火。问问有经验的老师傅,此形状工件淬水有开裂危险吗?(我们没有盐水、没有盐水、没有盐水,以前试过5%PAG淬火,硬度太低且不均匀)
最佳答案
查看完整内容
开裂主要取决于他的碳含量,晶粒度,杂质和锻造后的不良组织等。 试过5%PAG淬火,硬度太低  太低是低多少呢?  如果不多你降低回火温度不就可以了.一般来说400度左右回火就可以完全释放应力。 硬度不均匀 不是淬火液导致的吧,淬火液只是用来降低冷却速度,防止开裂风险,按道理你淬火液还要加。 硬度不均匀 一般来说是先淋上去的水,因为产品温度过高,形成水雾,导致冷却过慢。硬度偏低不温度,一般发生在拐角处。轴部 ...
签到天数: 1306 天
发表于 2018-4-3 15:05:23 | 显示全部楼层
硬度不均匀 一般来说是先淋上去的水,因为产品温度过高,形成水雾,导致冷却过慢。硬度偏低不温度,一般发生在拐角处。轴部硬度不行的话原因就很多了。过快,过慢都有可能。
你有可能看看产品金相,软点处看看组织粗还是细。是什么组织。
问题是一步步分析出来的,你直接问会不会开裂,让我们也不好回答!
签到天数: 7 天
发表于 2018-4-7 12:37:19 | 显示全部楼层
按试验,根据尺寸用840开裂的风险很大,预热一下,用810-820试试
签到天数: 692 天
发表于 2018-4-7 13:44:59 | 显示全部楼层
硬度不均匀与上道工序有关,建议你先正火再淬火能好些。
签到天数: 498 天
发表于 2018-4-8 08:20:41 | 显示全部楼层
45#淬透性本来就不好,加上这个工件薄厚不均,很容造成淬火不均+淬火硬度不足,建议用淬火液淬火,充分搅拌提高冷却速度,保证淬火合格。此外关于回火温度,结合技术要求和淬火硬度适当调整。
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2018-4-8 15:17:50 | 显示全部楼层
谢谢,各位老师的帮助。小批量已经试验成功。840水淬2分钟,590的回火。热处理后抛丸、探伤、金相都达到要求了。明天准备大批量生产。
签到天数: 2241 天
发表于 2018-4-9 00:32:19 | 显示全部楼层
0炉火纯青0 发表于 2018-4-8 15:17
谢谢,各位老师的帮助。小批量已经试验成功。840水淬2分钟,590的回火。热处理后抛丸、探伤、金相都达到要 ...
批量生产中要小心哦。要严格控制冷却时间,建议工艺在保守一点。
签到天数: 1250 天
发表于 2018-4-9 16:13:19 | 显示全部楼层
批量生产还是建议你用淬火液或水淬油冷的方式;
不过减少淬火时间利用余热来降低开裂的风险也是可行的。看你测试结果;如果有问题可以考虑以上两种方式
GMT+8, 2026-10-27 15:02 , Processed in 0.026771 second(s), 23 queries .
