查看: 9523|回复: 10
[讨论] 请高手帮忙分析
签到天数: 1307 天
发表于 2018-3-28 15:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CRMO   工艺是900度渗碳  860淬火。  碳势:强渗0.95   扩散0.8   淬火0.75
1:请问导致原因有哪几种:请教高手们分析,分析!
2:请问图中组织是否有办法吧碳化物可以全部转变成残奥呢?
图片100X
签到天数: 154 天
发表于 2018-4-1 19:40:34 | 显示全部楼层
工艺给的气氛不高,不应该有这样的碳化物。可能氧探头测量值不准;也可能碳势的控制软件没有调整好;还有可能是你载体气份没调整好,导致你富化气波动太大
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1307 天
 楼主| 发表于 2018-3-30 22:26:25 | 显示全部楼层
为什么都没人,都几天了。自己顶一下。随便说说也可以啊
签到天数: 418 天
发表于 2018-4-1 11:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
是不是炉内碳势不准啊?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1307 天
 楼主| 发表于 2018-4-1 16:38:19 | 显示全部楼层
229之徒 发表于 2018-4-1 11:27
是不是炉内碳势不准啊?
不是气氛不准,是气氛不活跃,丙烷常开。空气调节!
签到天数: 103 天
发表于 2018-4-2 13:36:44 | 显示全部楼层
丙烷常通说明你的炉内测定碳势比实际碳势低了,建议查一下氧探头,或者烧一下炉子积碳看看
签到天数: 301 天
发表于 2018-4-2 14:45:10 | 显示全部楼层
材料成分决定的性质,不能改变。 内因决定了事情,外因发生变化也不行,石头不能变化成小鸡
签到天数: 1307 天
 楼主| 发表于 2018-4-2 20:21:22 | 显示全部楼层
老师:要是本质晶粒细钢,会有这种情况吗?
签到天数: 1307 天
 楼主| 发表于 2018-4-2 20:22:25 | 显示全部楼层
武陵2010 发表于 2018-4-1 19:40
工艺给的气氛不高,不应该有这样的碳化物。可能氧探头测量值不准;也可能碳势的控制软件没有调整好;还有可 ...
是的.谢谢解答!!!!!!
签到天数: 528 天
发表于 2018-4-2 21:11:23 | 显示全部楼层
工艺时间是怎样分配的、正常不应这么多的碳化物,强渗时间扩渗时间
签到天数: 1307 天
 楼主| 发表于 2018-4-2 21:26:12 | 显示全部楼层
强渗和扩散时间大概是1.6比1
GMT+8, 2026-10-30 11:01 , Processed in 0.028435 second(s), 25 queries .
