查看: 5324|回复: 8
40Cr调质后中频深度不够
发表于 2018-3-27 10:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
材质40Cr调质后中频表面硬度HRC57度以上,6mm处要求HRC50度以上。
现在的情况是4mm处能达到50以上,6mm处能达到40度左右。
请各位指教下。
最佳答案
查看完整内容
有几个问题想问一下 1、棒料直径?2、所用设备频率?3、加热功率?4、炉头配置数量及长度?5、工件旋转速度及前进速度?6炉头孔径?7、冷却介质及浓度、喷射量? 将上述7个小问题一一表述清楚了,你的问题估计自己都能解决了。
签到天数: 608 天
发表于 2018-3-27 10:47:34 | 显示全部楼层
有几个问题想问一下
签到天数: 260 天
发表于 2018-3-27 15:35:08 | 显示全部楼层
增加加热时间就可以,
6mm要求50度以上,图纸这么要求的,还是你自己定的。
 楼主| 发表于 2018-3-27 16:27:11 | 显示全部楼层
0炉火纯青0 发表于 2018-3-27 15:35
增加加热时间就可以,
图纸要求的,请问这工序有参数作为参考吗?
发表于 2018-3-27 19:19:41 | 显示全部楼层
增加加热时间,6毫米处50HRC以上,也是挺难的,可能会造成组织问题,如果不管组织,估计也是没有问题的。另外,淬火液的选择也要注意,不要产生裂纹。
发表于 2018-3-27 21:08:02 | 显示全部楼层
你可以试一下。把下降速度稍微降低一点,也就是说加热时间延长,随之而来的就是喷水的角度需要向下移一点防止开裂。这个要做试验。慢慢调整。
签到天数: 248 天
发表于 2018-3-28 08:23:48 | 显示全部楼层
可以改变频率、加热时间同时进行
签到天数: 1306 天
发表于 2018-4-26 09:45:35 | 显示全部楼层
楼主:我想问下6MM处HRC50度以上有什么难的?
1:50HRC洛氏硬度等于513维氏硬度。一般打硬化层深度都是要截至550的。或者513   也就是说你所加工的材料之需要你做到硬化层深度6MM 以上即可。
2:如果和你上面所说的一样,楼主你只需要在1:加大电压电流。2:沿长加热时间。3:或者跟换冷深较快的淬火介质。4:减小冷却口喷淋。5:减缓工件进给频率。
3:考虑在达到要求的同时,想想工件后续的使用寿命。会不会提前失效。毕竟有点猛啊!
签到天数: 18 天
发表于 2018-11-9 16:40:41 | 显示全部楼层
可否降低淬火感应频率,增加淬火时间呢
GMT+8, 2026-10-27 17:58 , Processed in 0.025945 second(s), 21 queries .
