查看: 12594|回复: 12
[求助] 求问零件分模面处裂纹是什么原因
发表于 2018-3-21 15:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
能帮忙看一下这个裂纹是什么原因吗?裂纹里有大量氧化皮,但是脱碳不明显,而且裂纹尾端尖细,是淬火之前的裂纹吗,裂纹出现的位置是分模面处,与切飞边有关系吗?谢谢大家!
未腐蚀放大100倍裂纹的表面图和纵截面图如图
腐蚀后表面和纵面金相如图
签到天数: 256 天
发表于 2018-3-27 14:29:31 | 显示全部楼层
肯定不是锻造折叠,注意裂纹方向与流线方向
裂纹主干刚性笔直,尾部尖细,应重点分析热处理淬裂,报上材料来看
氧化物应为610回火形成
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 498 天
发表于 2018-3-27 13:32:21 | 显示全部楼层
LZ拍个实物图看看裂纹的位置和走向
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2018-3-21 17:05:07 | 显示全部楼层
这个零件的工艺过程为:镦粗→预锻→终锻→切边(切边后放输送带冷却后掉进铁桶,输送带上有风机降温,掉进桶内时的温度未测)→喷砂(完全冷却后进行,目的是去除表面氧化皮)→中心钻孔→热处理。
其中热处理流程为:淬火(温度875℃,保温时间约110分钟)→油冷(油温65℃)→回火(温度610℃,保温时间180分钟)。
出现裂纹的位置为分模面
 楼主| 发表于 2018-3-21 17:05:33 | 显示全部楼层
出现裂纹的位置为分模面
签到天数: 184 天
发表于 2018-3-26 09:59:27 | 显示全部楼层
是否是批量裂纹?如果是批量裂纹,且裂纹相似,有可能跟模具有关系
签到天数: 248 天
发表于 2018-3-26 14:37:43 | 显示全部楼层
应该是锻打出现的裂纹,
签到天数: 1543 天
发表于 2018-3-26 15:57:43 | 显示全部楼层
锻造裂纹或折叠
签到天数: 608 天
发表于 2018-3-26 20:18:43 | 显示全部楼层
断裂件的整体开裂照片呢?什么材料?
签到天数: 692 天
发表于 2018-3-27 07:36:39 | 显示全部楼层
什么材料?估计是锻造折叠造成淬火时沿分模线淬火开裂。
发表于 2018-3-27 19:30:14 | 显示全部楼层
零件分模面处裂纹是什么原因?
一般来讲,钢坯的表面成份是比较均匀的,夹杂物等有害物质最少,但心部正好相反,这和轧制的过程有关,而分模面处又是从心部挤出的部分,切边后导致表面材料不好,这时如果再热处理,甚至磨削时的热量,也很容易导致该处开裂。
不知道听说过一种叫模铸钢的成型方法没有,这种钢材材质就要均匀很多,不太容易出现你说的问题。
发表于 2018-11-29 12:28:14 | 显示全部楼层
好奇追问,如果是锻造折叠造成的淬火开裂,从裂纹形态上来看是不是就是淬火裂纹?此时该如何确定是锻造折叠造成的?
签到天数: 149 天
发表于 2019-10-21 16:07:12 | 显示全部楼层
我有在锻造干过,锻造件终锻温度偏低,很容易出现楼主说所的切边裂纹
GMT+8, 2026-10-29 09:22 , Processed in 0.030250 second(s), 26 queries .
