查看: 13889|回复: 10
[求助] 磷化膜用金相法怎么检测
发表于 2018-3-10 16:40:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求0.0075±0.002mm,因为从没用金相法检过,不晓该怎样操作?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 917 天
发表于 2023-12-27 14:02:38 | 显示全部楼层
谁让你用金相法检这个磷化膜厚度,你就用大针管子插他脑袋里,把里面的水抽出来!
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1625 天
发表于 2018-3-14 15:58:59 | 显示全部楼层
这个检起来很麻烦;建议采用重量法
签到天数: 248 天
发表于 2018-3-15 08:31:48 | 显示全部楼层
制样是比较麻烦的事情,
签到天数: 609 天
发表于 2018-3-17 18:03:45 | 显示全部楼层
严格的讲所谓磷化膜,并非连续的“薄膜”,而是磷酸盐的晶体沉积在金属表面。如此薄的磷化“膜”,可以说,不论什么配方,还是什么工艺,成膜都是极为困难的。
签到天数: 364 天
发表于 2018-4-3 22:16:36 | 显示全部楼层
应该可以检的,但是用金相法测的时候,最好加保护层,要不然制样有损耗。
签到天数: 122 天
发表于 2019-3-6 13:39:12 | 显示全部楼层
用金相法检膜厚,人才的呢。
膜厚仪要好多了吧。
签到天数: 269 天
发表于 2019-3-6 15:10:05 | 显示全部楼层
金相法检测经常出现和膜厚仪检测出的不一致。导致很多争议。
个人认为有以下几点原因:
1.每家磷化配方工艺不一样呈现出来的“膜”形态也不一样。有的有明细分界,有的均匀过度,没有明显分界。
2.膜厚一般很薄,比如楼主所说最低0.002mm,这已经是五百倍金相显微镜的极限了。测量误差要考虑进来。更是很难精准。
3.磷化膜比较软,打磨时就算镶嵌也多少会有磨损。
个人拙见,如有不对,希望批评指正。
签到天数: 1250 天
发表于 2019-3-8 14:01:39 | 显示全部楼层
可以用显微镜法检测,参照标准GB 6462
签到天数: 61 天
发表于 2023-12-24 16:32:05 | 显示全部楼层
表面包裹铝箔。应该是可以看的,有电镜电镜看的很清楚
签到天数: 520 天
发表于 2023-12-27 14:25:24 | 显示全部楼层
金相法可以检查有没有,但是检查有多少就有些难度了,实在是有点薄,测不太准。
硬要测试的话,先淬火,然后就显示比较清楚了,直接看和测量。
如果很小心的制样,并且磷化层较厚,能够得到相对稳定的厚度。
GMT+8, 2026-10-26 23:37 , Processed in 0.026652 second(s), 22 queries .
