查看: 3581|回复: 2
关于QT450金相异常
签到天数: 67 天
发表于 2018-2-2 16:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
这种金相室反白口组织吗?对力学性能会有什么影响?
最佳答案
查看完整内容
属针状渗碳体,延晶界分布,晋升重力学性能,脆性大,硬度高,可以正火消除,可能冷却速度过大,若者是接触冷铁处,.............
签到天数: 354 天
发表于 2018-2-2 16:17:44 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2018-2-3 08:53:04 | 显示全部楼层
估计铸件模具有问题,这确实是一次渗碳体,脆性大,硬度高。我没试过正火,不知道能否消除,但是表面淬火时,只能够将其减弱(表面积减小),不能够根除的。
GMT+8, 2026-10-27 15:03 , Processed in 0.024857 second(s), 23 queries .
