查看: 9107|回复: 10
[讨论] 大家讨论一下以下电镜组织
签到天数: 256 天
发表于 2018-1-17 16:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮破断面扫描电镜组织
签到天数: 256 天
 楼主| 发表于 2018-1-19 07:53:01 | 显示全部楼层
不好意思,有二图勾重复了
签到天数: 256 天
 楼主| 发表于 2018-1-20 11:10:54 | 显示全部楼层
有经验的专家占评一下哦
材料20CrMo,锻件渗碳淬火,破断面面积0.1平方米,很短服役后开裂
签到天数: 951 天
发表于 2018-1-20 22:06:49 | 显示全部楼层
断口清洗干净了吗--------------------------------------------
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-21 09:55:56 | 显示全部楼层
做个断口光镜组织也足可以分析......
签到天数: 256 天
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:42:52 | 显示全部楼层
上述图片皆是断口扫描电镜组织,且都是裂纹源区,断口为典型人字纹
签到天数: 256 天
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:59:19 | 显示全部楼层
是的,专家一眼看出问题症结
第三图中间区有黑点的为人字裂纹根部,中间区比两侧颜色稍深
照片来自国家重点试验室,乙醚清洗
签到天数: 256 天
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:42:41 | 显示全部楼层
我初步定性为
二次缩孔压合面,表面貌似脏物的为低熔点物,白色为熔化晶界~~抛砖引玉
肯请专家指点
签到天数: 474 天
发表于 2018-4-4 18:31:31 | 显示全部楼层
斷口應該是從 1X 5x 10X 20X 找出起裂點 然后 100x ~1000X ˊ逐漸放大.
签到天数: 256 天
 楼主| 发表于 2018-4-8 10:23:22 | 显示全部楼层
您说的是,
我们都做了相关分析,图片不便网上上传
我看一下能不能私发给您
主要是涉及相关究份,但失效分析结果没有对电镜图片做任何分析
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-19 07:53:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 20:57 , Processed in 0.027347 second(s), 24 queries .
