查看: 8227|回复: 3
[讨论] AMS2750E TUS Offset偏置值 和 Sensor Correction Factor热电偶修正系数
签到天数: 155 天
发表于 2018-1-15 13:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
控温偶校验证书上的修正系数是否要输入到PLC里,炉温均匀性测试过程中,这些系数是否要取消掉?
Offset偏置值允许范围?
ASM2750E里具体章节规定在哪?
欢迎大家讨论。
签到天数: 1661 天
发表于 2018-2-7 09:38:19 | 显示全部楼层
Q1
答案在3.4.5.3.1控制热电偶的修正因子可以使用。
Q2
TUS测试时这些参数是不取消的,3.5.3中规定如果你调节了PLC你要重新进行TUS测试。
Q3
我理解你的意思是控制热电偶的OFFSET,那个输入的最近的修正因子,所以范围只能是表1的规定啦
签到天数: 16 天
发表于 2018-2-23 09:35:39 | 显示全部楼层
楼主抛出的论点应该再清晰一点就好了
签到天数: 155 天
 楼主| 发表于 2018-3-1 17:57:19 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2018-2-7 09:38
Q1
Q2
谢谢守门员回复。
Q1: 3.4.5.3.1条讲的是SAT差值计算,强调和生产循环过程中修正系数使用一致,对是否将控温偶和仪表的修正系数是否代入到控温系统(设定值-控温偶读数)中没有硬性规定。
Q2:这个修正系数是从同一等或二等标准热电偶校验系统得到的数据,按表1要求,二级设备1000°C时最大允许误差可以有4°C,我倾向控温偶的系数必须带上,以保证控温偶读数精确性。
Q3:表6里有适用于零件热处理炉SAT和TUS最大允许偏置/补偿值,二级设备允许±3°C,但我工作实际中一般不给SAT加补偿值。
GMT+8, 2026-10-26 08:13 , Processed in 0.023362 second(s), 21 queries .
