查看: 10670|回复: 10
[求助] 40Cr感应淬火表面硬度偏低
签到天数: 67 天
发表于 2017-12-14 16:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
能请教一个中频淬火的问题吗?
如果三销壳40Cr表面贫碳,会造成表面硬度淬不起来吗?
我们现在的产品表面贫碳层约0.12mm,无脱碳,感应淬火表面硬度只有52HRC,要求是57HRC,如何改善呢?
签到天数: 97 天
发表于 2017-12-20 16:05:52 | 显示全部楼层
已经贫碳的可以去补碳,贫碳的原因去查你锻打和正火。
签到天数: 498 天
发表于 2017-12-20 16:28:03 | 显示全部楼层
检查硬度的时候不打磨吗?如果打磨脱碳层后后硬度检查下还是NG的话,就重新确认工艺参数(淬火加热温度和冷却效果)
签到天数: 47 天
发表于 2020-5-5 19:54:46 | 显示全部楼层
介质的浓度调整一下,另外功率调高。
签到天数: 1306 天
发表于 2020-6-6 07:17:14 | 显示全部楼层
steelpad 发表于 2020-5-5 19:54
介质的浓度调整一下,另外功率调高。
这样 有用吗?你好好想想
签到天数: 288 天
发表于 2020-6-8 08:04:07 | 显示全部楼层
脱碳这个直接感应淬火是不行的,同意楼上说法,你要复碳了。这个是锻造的吧!建议调质过程淬火保温同时复碳。
签到天数: 118 天
发表于 2024-1-23 09:02:27 | 显示全部楼层
绕开频碳层检测硬度是不是满足要求,如果是满足就是频碳导致
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-23 09:18:10 | 显示全部楼层
你应该不是从事金属材料热处理的同行,更多像研发设计人员。
1、贫碳会使硬度降低对40Cr而言这是真理,没有质疑空间。
2、材料淬硬性书上说是固有特性,这是真理,但是理解上有很大空间,这个特性淬水硬度与淬油硬度完全不一样,因此也有了硬度高低之分,以及特性不是唯一硬度值的挑战。
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-23 09:48:40 | 显示全部楼层
这点贫碳不影响的,毕竟你进行硬度测试也需要打磨这么多,贫碳固然影响硬度,但冷却也很关键,用清水冷却硬度会更高一些,PAG淬火介质要软一些,油更低,当然调整频率、速度,感应器间隙等都会影响硬度情况的,这个要综合去尝试,同时40Cr中频达到57HRC以上要求是有一定困难的,基本上55HRC以上还是差不多,不是每次可以达到57以上的
签到天数: 118 天
发表于 2024-4-17 10:00:30 | 显示全部楼层
用维氏硬度做个梯度法硬度检测看看,从你的贫碳层打到你产品淬硬层深,看看硬度是阶梯是什么现象
签到天数: 164 天
发表于 2024-4-24 08:01:23 | 显示全部楼层
这个材料要稳定的做到57HRC以上不太容易的
GMT+8, 2026-10-26 18:22 , Processed in 0.025961 second(s), 21 queries .
