查看: 12331|回复: 19
[讨论] 材质SWRCH35K法兰面螺栓表面怎么形成网铁素体
签到天数: 81 天
发表于 2017-11-30 11:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   材质35K螺栓经淬火回火后表面有网状铁素体  客户说是半脱碳 但在100倍  200倍看不到  但在500倍下有的表面有铁素体  有的表面没有铁素体 但特别是R处最为明显有铁素体成在 想请问专家造成这种是什么情况
签到天数: 84 天
发表于 2017-11-30 14:41:41 | 显示全部楼层
1.原材料脱碳,在牙尖等地方堆积
2.局部高温冷却慢
签到天数: 84 天
发表于 2017-11-30 14:42:59 | 显示全部楼层
多大的螺栓,大的螺栓红打头部会有脱碳
签到天数: 51 天
发表于 2017-11-30 15:22:29 | 显示全部楼层
组织偏析,表层过冷奥氏体不稳定
签到天数: 103 天
发表于 2017-11-30 16:24:58 | 显示全部楼层
看情况确实是脱碳,另,你100X和200X放大倍数确实低了
签到天数: 354 天
发表于 2017-11-30 18:27:12 | 显示全部楼层
保温时间表过长,冷却速度过慢所致!
签到天数: 312 天
发表于 2017-11-30 18:27:37 | 显示全部楼层
胡斌 发表于 2017-11-30 14:41
1.原材料脱碳,在牙尖等地方堆积
2.局部高温冷却慢
认同,看一下螺栓尾部或头部有无脱碳,确定是热处理的问题,还是原材料脱碳。
签到天数: 390 天
发表于 2017-12-1 08:38:30 | 显示全部楼层
冷拔是不是进行了磷化呀?
签到天数: 142 天
发表于 2017-12-1 11:39:11 | 显示全部楼层
哪里有网状铁素体?表面就是纯铁素体层,是线材表面磷化膜未除干净淬火后形成的。淬火前加去磷工序。
签到天数: 390 天
发表于 2017-12-1 14:51:04 | 显示全部楼层
呵呵,高人。
可以交流吗?
签到天数: 203 天
发表于 2017-12-1 15:10:22 | 显示全部楼层
网状是先共析F,预冷温度过低,
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:21:17 | 显示全部楼层
表面是磷聚层  图上画线哪部是铁素体 是什么原因造成 如是冷速慢所致的话心部怎么没有铁素体这是我凝惑的问题
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-1 15:37:47 | 显示全部楼层
保温时间长,冷速慢就会有吧
签到天数: 1674 天
发表于 2017-12-1 15:51:54 | 显示全部楼层
哪里有脱碳层?明显不是
签到天数: 16 天
发表于 2017-12-1 16:17:41 | 显示全部楼层
加热时间过长或者温度过高脱碳。
签到天数: 1661 天
发表于 2017-12-2 08:56:46 | 显示全部楼层
应该是富磷铁素体吧。冷墩做的么? 做个能谱就能看出来,
签到天数: 1628 天
发表于 2017-12-2 13:29:00 | 显示全部楼层
冷墩做的么?如果是冷镦,除没除过磷,估计 是富磷铁素体,
签到天数: 1404 天
发表于 2017-12-3 08:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
脱碳更换炉子,冷却慢换成无机介质,浓度调低点,12.9级高强度螺栓56直径以上就是无机介质做出来的
签到天数: 70 天
发表于 2017-12-3 09:11:05 | 显示全部楼层
我比较赞同原材料脱碳,在牙尖等地方堆积。
签到天数: 203 天
发表于 2017-12-3 17:01:26 | 显示全部楼层
表面白色层的形貌看起来更像是脱碳,不是磷聚层。
如果是前者,次表面的网F便是不完全脱碳导致(碳含量下降,AC3上升,稍一预冷,先共析F就网状析出)。如是后者,次表面的网F单纯为预冷温度过低所致。
到底是脱碳还是磷聚层,打EDS便清楚了。
GMT+8, 2026-10-30 11:00 , Processed in 0.030818 second(s), 24 queries .
