查看: 7979|回复: 11
[求助] 2Cr13材料处理问题
发表于 2008-11-27 10:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前处理2Cr13材料表面激光淬火可以达到50HRC以上,可我昨天处理一件430*400*30的滑板,材料没经过调质,在表面激光淬火不知为何却淬不上火,不知什么原因,硬度没有一点改变,请各位老师帮忙分析原因
发表于 2008-11-27 10:29:00 | 显示全部楼层
淬不上火,与材料是否经过调质没关系。
 楼主| 发表于 2008-11-27 10:40:11 | 显示全部楼层
可怎么就一点也淬不上呢?
发表于 2008-11-27 11:29:52 | 显示全部楼层
成分问题?验一下
发表于 2008-11-27 12:37:32 | 显示全部楼层
淬火温度低了吧,应该是2Cr13的材料吧?没有听过有2Gr13的啊???
发表于 2008-11-27 19:31:27 | 显示全部楼层
不会是错料吧 :lol
发表于 2008-11-27 19:47:20 | 显示全部楼层
应该是2Cr13的材料,楼主是不是写错了啊
检查下材料成分
换个地方试试,看是否软点
 楼主| 发表于 2008-12-1 18:25:48 | 显示全部楼层
哦,抱歉。是2cr13材料,我试了几个点都不行,我怀疑是材料成分问题。
发表于 2008-12-1 20:20:53 | 显示全部楼层
如果这样的话,可能就是材料问题了,还是分析下吧
发表于 2012-9-26 21:29:25 | 显示全部楼层
估计材料不对。还是化验一下。
签到天数: 25 天
发表于 2012-9-26 21:35:28 | 显示全部楼层
       有可能是1Cr13
发表于 2012-9-22 10:43:21 | 显示全部楼层
好多人都写成2Gr13,搞得我很郁闷
GMT+8, 2026-10-30 23:49 , Processed in 0.025859 second(s), 21 queries .
