查看: 8729|回复: 17
[求助] 淬火后的硬度对回火工艺的影响
发表于 2008-11-26 19:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,淬火后的硬度对回火工艺的制定真的很重要吗?我公司做42CrMo调质管,最近管件出水温度不稳定,导致其淬火后硬度不稳定。但是回火工艺一直不变,这样使得回火后的硬度也不稳定。这问题应该怎么解决啊?请各位仁兄指教
发表于 2008-11-26 19:20:09 | 显示全部楼层
淬火硬度不一样,肯定回火温度也不一样。
淬火出来硬度高,回火温度也高。淬火硬度低,要适当降点回火温度。
 楼主| 发表于 2008-11-26 19:34:13 | 显示全部楼层
要是我还是用原来统一的回火工艺,对硬度高的淬火件适当的延长保温时间,不知道行不
 楼主| 发表于 2008-11-26 19:38:28 | 显示全部楼层
回复 2# 高飞 的帖子
怎么变化啊?淬火硬度跟回火温度有没有对应的定量关系
发表于 2008-11-26 19:38:42 | 显示全部楼层
若是高温回火,回火时间加长会有一点点下降,但不大。
发表于 2008-11-26 19:40:03 | 显示全部楼层
回火温度越高,硬度越低。:
发表于 2008-11-26 19:57:04 | 显示全部楼层
不同的材料的对应关系就不一样
 楼主| 发表于 2008-11-26 20:07:31 | 显示全部楼层
这是肯定的,但是这规律究竟?比如淬火管件布氏硬度从480增到540,我回火温度应该从600增到多少,还是这些只能靠经验啊
 楼主| 发表于 2008-11-26 20:10:01 | 显示全部楼层
回复 7# lixiongjin 的帖子
那42CrMo对应的关系怎样?这问题可真的难倒我了
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-28 14:19:09 | 显示全部楼层
楼主42CrMo这种材料的回火硬度你们要求要控制到多少呀?请说清楚建议一下你们的材料淬火时冷却速度要均匀,还有回火的温度也要保持均匀!
发表于 2008-11-28 16:10:57 | 显示全部楼层
沾火出问题,要从解决沾火下手。找出管件  出水不好的的原因。如果回火调整温度,工件也要分出硬度的高低。这一点现场很难做到。不如解决沾火问体来的好。
发表于 2008-11-28 16:53:03 | 显示全部楼层
对42CrMo钢不太了解,网上查了下,大概是要得到回火M+F的双相组织。结合它的成分,这个组织是比较可信的。淬火硬度低,说明淬火降温线偏向于先析出铁素体,淬火组织中先析出铁素体过高。而这种先析出铁素体作为A1点下的热力学稳定相,在后续的回火过程中是不会消除的,而且会以时间的二分之一次方长大(在自由能降低的范围内)。换句话说,淬火硬度过低,意味着组织不合格(铁素体过多),虽然你可以通过降低回火温度,减少回火时间来减少马氏体分解,从而使回火硬度相比淬火硬度不是减小哪么多,但也意味着你要承受马氏体未分解而带来的韧性减小的风险。
解决你的问题,根本上还是要加快冷速,得到足够的马氏体,从而使淬火硬度合格。
 楼主| 发表于 2008-11-28 17:30:05 | 显示全部楼层
回复 10# czdrxiao 的帖子
要求布氏硬度285~341.我们用步进炉回火,回火温度的均匀性应该没问题。就是淬火机不稳定,一时间也不好解决,所以想从工艺上入手,这还真的有点难啊
发表于 2008-11-28 20:44:40 | 显示全部楼层
你好
淬不上火,就不要在回火上想办法了。到时候真的出问题了,会很可怕!
发表于 2008-12-2 16:11:05 | 显示全部楼层
楼主的问题出在淬火上,还是从你的淬火装置上动脑筋解决吧
发表于 2008-12-6 10:12:16 | 显示全部楼层
不同的材料的对应关系就不一样,具体问题具体分析
发表于 2008-12-6 18:23:24 | 显示全部楼层
再说详细点
你们的淬火设备是什么样的?用什么方式加热,和冷却啊??
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:15:24 | 显示全部楼层
回复 17# 水里玩火 的帖子
步进炉淬火,明火烧嘴加热,采用到温加热方式(先将炉温到910再进冷钢)。水冷,出水后温度不太稳定,多在100~300之间
GMT+8, 2026-10-27 05:06 , Processed in 0.029212 second(s), 22 queries .
