查看: 24551|回复: 18
[已解决] 45#热处理试验 淬火,回火等状态下组织及硬度变化
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 10:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、45#基本信息
中文名:45号钢;
JIS名称:S45C;
ASTM名称:1045;
别称:油钢;
冷轧规格:1.0~4.0mm;
化学成分:
碳(C)含量为0.42~0.50%、Si含量为0.17~0.37%、Mn含量为0.50~0.80%
Cr含量为≤0.25%。
       力学性能:
抗拉强度:不小于600Mpa;
屈服强度:不小于355Mpa;
伸长率:17%;
收缩率:40%;
冲击功:39J;
钢材交货状态硬度:
     热轧钢:≤229HB;
     退火钢:≤197HB。
二、实验目的
1、掌握退火、正火、淬火、淬火+低温回火、淬火+高温回火热处理工艺;
2、观察不同热处理后所得到的金相组织;
3、通过对不同热处理方式后得到的不同状态样品测量其硬度得到对应硬度值进行分析比较。
八、实验结论
1、45#钢不同热处理方式得到的组织见表三;
2、淬火得到全马氏体有个临界淬火速度,45#钢临界淬火速度较大,要求冷却能力较强的冷却介质,故常用水;
对于45#钢多种热处理方式对应硬度值结果浅析
3、45# 钢材六种形态下硬度比较折线图(其中横坐标数字1、2、3、4、5、6分别代表原材料、退火、正火、淬火、淬火+低温回火、淬火+高温回火态下的样品编号,纵坐标代表样品布氏硬度值) 。
图10  45#钢不同热处理方式硬度对应值柱状图
根据图10可得到硬度值大小关系如下:
淬火>淬火+低温回火>淬火+高温回火>正火>原材料>退火。
45# 热处理.doc
15.52 MB, 下载次数: 959
签到天数: 498 天
发表于 2017-11-24 15:07:22 | 显示全部楼层
这样的帖子不错,图文并茂。下回做个别的材料。借贴请问用的哪家的金相显微镜
签到天数: 70 天
发表于 2017-11-25 16:11:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献,不过文件中有一些疏忽,1,图中的倍数搞错了120x、300x,500x应该分别为200x、500x,1000x;2.第一个图3-2应该为2-3;3.五中的淬火·建议注明水淬,因为根据六中显示为水淬;3.八实验结论应该为七。不知是否对。再次谢谢楼主的分享
签到天数: 163 天
发表于 2017-11-27 15:43:56 | 显示全部楼层
呵呵,挺认真的,像是搞研究的,不过最好找个工厂师傅指点下。原材料状态,看组织是经过等温正火,得到了等轴晶粒,而且组织起码是2级。一般钢材热钆钢,是粗片状平均气温光体,且还有魏氏组织。硬度很高的噢。
签到天数: 104 天
发表于 2017-11-28 13:44:49 | 显示全部楼层
淬火组织应为铁素体+加托氏体+马氏体,退火组织为铁素体+片状珠光体+索氏体,这是学习组织的入门经典金相图片,谢谢楼主的分享。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2017-12-7 09:30:24 | 显示全部楼层
蔡司D1m............
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2017-12-7 09:31:18 | 显示全部楼层
jswxwcx 发表于 2017-11-25 16:11
谢谢楼主的无私奉献,不过文件中有一些疏忽,1,图中的倍数搞错了120x、300x,500x应该分别为200x、500x,10 ...
谢谢提醒我的粗心以后会注意
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2017-12-7 09:33:21 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2017-11-27 15:43
呵呵,挺认真的,像是搞研究的,不过最好找个工厂师傅指点下。原材料状态,看组织是经过等温正火,得到了等 ...
一年前做的,小小实验员自己做着玩的
签到天数: 327 天
发表于 2017-12-19 06:40:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的如次好的试验资料。
签到天数: 80 天
发表于 2022-11-7 21:19:31 | 显示全部楼层
对新手的我来说,很方便用来对照,感谢
签到天数: 129 天
发表于 2022-11-18 17:43:13 | 显示全部楼层
这用油淬火直接没淬上啊,铁素体全析出了  ,,咋一点马氏体么有:L
签到天数: 59 天
发表于 2022-11-20 20:05:27 | 显示全部楼层
确实难得,楼主无私奉献。
签到天数: 1158 天
发表于 2022-11-21 07:55:38 | 显示全部楼层
45钢,S45C,C45E,1045是不同的钢,不可混淆。
签到天数: 368 天
发表于 2022-11-21 17:35:59 | 显示全部楼层
感谢楼主的实验分享,
签到天数: 723 天
发表于 2022-11-21 22:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,理论结合您的实验结果,挺好的。
发表于 2022-11-23 13:21:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享宝贵的经验
签到天数: 85 天
发表于 2024-7-20 22:06:39 | 显示全部楼层
感谢分享,但是为什么您的样品淬火后的硬度偏低,45钢常规淬火硬度应该能达到45HRC以上呀?
签到天数: 780 天
发表于 2024-7-25 08:22:49 | 显示全部楼层
45钢常规淬火硬度应该能达到55HRC,这个硬度值明显低太多了
签到天数: 141 天
发表于 2026-4-7 16:20:27 | 显示全部楼层
没有看到冲击功和其他力学性能数据
GMT+8, 2026-10-26 07:23 , Processed in 0.032064 second(s), 25 queries .
