查看: 9604|回复: 9
[讨论] GCr15钢用冷速110℃/s的快速淬火油淬火。硬度能不能达到>HRC60
签到天数: 333 天
发表于 2017-10-11 10:34:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢淬火的临界冷却速度怎么查(算)?需要做轴承钢淬火。谢谢。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 12:02:01 | 显示全部楼层
好像是根据轴承钢的厚度来算冷却时间,速度就不清楚了
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2017-10-12 16:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
已经查到了,谢谢。已经查到了wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 40 天
发表于 2017-10-13 12:56:24 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2017-10-12 16:39
已经查到了,谢谢。已经查到了
看来问题是解决了 能分享吗?
点评
可以啊。等我做出来就可以  发表于 2017-10-13 14:30
签到天数: 187 天
发表于 2017-10-17 10:03:11 | 显示全部楼层
这个冷却速度完全可以的
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2017-10-19 08:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
这是热处理最难的问题。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2017-10-19 08:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2017-10-13 12:56
看来问题是解决了 能分享吗?
可以啊。热处理最难的问题就在这里。也是核心问题wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 662 天
发表于 2017-10-19 10:30:50 | 显示全部楼层
下贝氏体等温淬火:加热855~875℃,保留50-70min,220-240℃硝盐浴等温3-4小时,后70-80℃热水冲洗,硬度要求58~62HRC。对于大型轴承零件,还需进行260℃回火,保温2.5小时。等温淬火组织为下贝氏体+碳化物+少量马氏体+极少量残余奥氏体,淬火变形很小,强度高,韧性好。
下贝氏体等温淬火:加热830~850℃,240~300℃硝盐浴等温,后出浴空冷,硬度要求58~62HRC,Ms=202℃,等温淬火组织为下贝氏体+碳化物+少量马氏体+极少量残余奥氏体,淬火变形很小,强度高,韧性好。
点评
没有设备,只有箱式电阻炉  发表于 2017-10-19 23:04
GMT+8, 2026-10-27 05:59 , Processed in 0.024987 second(s), 22 queries .
