查看: 9735|回复: 10
[求助] H13奥氏体晶粒度腐蚀
发表于 2017-9-27 12:07:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13用直接淬硬法看奥氏体晶粒度很难腐蚀,热处理制度是1030度,保温1小时,水淬,530度回火1小时,用饱和的苦味酸水溶液,水浴加热,加几滴立白洗洁精,擦蚀或浸蚀,都看不出晶粒度,试样的组织总会凸显出来。另外,我们的饱和苦味酸水溶液是水加苦味酸不停搅拌,直到有颗粒不溶,请问你们是怎么腐蚀的,饱和苦味酸水溶液是怎么配制的?谢谢wechat:lang_wechat_threadmessage
142641
142641
142642
142642
142643
142643
142644
142644
签到天数: 35 天
发表于 2017-9-27 14:04:13 | 显示全部楼层
苦味酸加到饱和有一小部分沉淀就可以了,如果看不到可以把苦味酸加热,再看不出来,轻轻抛光,然后再腐蚀,再轻轻抛光,反复多次就看见晶界了
点评
这样不就是组织出来,然后再抛光,再腐蚀出组织,再抛光,没有多少用啊  发表于 2017-9-28 18:51
 楼主| 发表于 2017-9-28 18:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2017-9-27 14:04
苦味酸加到饱和有一小部分沉淀就可以了,如果看不到可以把苦味酸加热,再看不出来,轻轻抛光,然后再腐蚀, ...
这样不就是组织出来再重新腐蚀的一个过程么,没什么实质性的改变啊wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2017-9-28 22:29:48 | 显示全部楼层
在水浴温度下使苦味酸饱和
签到天数: 108 天
发表于 2017-9-30 10:31:25 | 显示全部楼层
分享参考  淬火条件下的  晶粒度 腐蚀结果
 楼主| 发表于 2017-9-30 16:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2017-9-28 22:29
在水浴温度下使苦味酸饱和        ...
已经是水浴温度下的饱和苦味酸了,当时还故意在水浴皿中加入了一小勺苦味酸颗粒wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2017-9-30 16:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
水淬后可以用硝酸酒精腐蚀么,水淬后是直接淬硬法,应该用苦味酸腐蚀,不应该用硝酸酒精腐蚀wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2017-10-1 05:29:18 | 显示全部楼层
苦味酸饱和之后只用澄清液,不溶解的应弃之。洗洁精也可多加几滴,还可以腐蚀—轻抛光—腐蚀重复做。
 楼主| 发表于 2017-10-2 10:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
清抛光需要抛出来光洁面么,就是那种很亮的光洁面wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 35 天
发表于 2017-10-9 10:53:31 | 显示全部楼层
腐蚀出来组织以后你要轻轻的抛光,因为晶界是最容易受腐蚀的,此时你轻轻的抛光就会将晶粒内部组织抛没,留下晶界,反复侵蚀抛光就会看见效果的
GMT+8, 2026-10-29 20:58 , Processed in 0.027666 second(s), 25 queries .
