查看: 6297|回复: 9
[求助] 40Mn2可不可以用水淬?
发表于 2008-11-24 08:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Mn2   要求硬度在245-275,而840℃油淬后,工件的硬度不均匀,有的是230多,有的合适,水淬可以吗?温度多少合适?
发表于 2008-11-24 08:24:45 | 显示全部楼层
在判断锻件在淬火冷却中能否采取水冷时,首先应考虑锻件化学成分和基础性能的影响。
碳当量
CE=C﹪+Mn﹪/20+Ni﹪/15+(Cr﹪+Mo﹪+V﹪)/10
当计算结果为
1)
锻件中正偏析区的碳当量CE≤0.75﹪,正偏析区含碳量≤0.31﹪时,锻件可以毫无危险地采用水淬。
2)锻件中正偏析区的碳当量CE=0.75﹪-0.88﹪,正偏析区含碳量=0.32﹪-0.36﹪时,锻件可以采用水淬,但需特别小心。
3)锻件中正偏析区的碳当量CE≥0.88﹪,正偏析区含碳量≥0.36﹪时,若无特殊的指示与指导,禁止水淬。
前面有人发过这个
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-11-24 10:25:49 | 显示全部楼层
回复 2# zzpf2200 的帖子
又学到不少呀
谢谢了
发表于 2008-11-24 11:33:12 | 显示全部楼层
我觉得如果零件尺寸大的话可以水淬的,我们上次42CRMO就是水淬的,不过要特别注意预冷
发表于 2008-11-24 16:24:03 | 显示全部楼层
零件简单的话,790度加热,适当延长保温时间,水冷,没问题的!
发表于 2008-11-24 21:14:42 | 显示全部楼层
可以,淬火温度应取下限,充分预冷然后水过油。
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-25 10:07:32 | 显示全部楼层
40Mn2应该属于中碳合金钢了,如采用水淬的话应该没有问题,但平常一般含碳量超过0.4%在水淬的过程中就要引起注意了,比如说控制好水温及冷却的速度等等!
签到天数: 84 天
发表于 2008-11-25 14:06:56 | 显示全部楼层
回复 6# 高飞 的帖子
同意,水淬火的时候更多一些,大家可能用的少,多留心!!!1
发表于 2008-11-25 16:41:52 | 显示全部楼层
水淬根本没有问题 放心大胆的干 5楼建议很好
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 12:51:08 | 显示全部楼层
形状不复杂可以。
GMT+8, 2026-11-2 06:48 , Processed in 0.027241 second(s), 25 queries .
