查看: 7347|回复: 7
[求助] 20R焊缝和母材组织,是否正常?
发表于 2017-8-28 21:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
板厚20mm,储罐用板,直径28m,表面出现多处裂纹!组织是否不均?谢谢各位!
母材,500倍
母材,500倍
200倍母材
200倍母材
200倍母材
200倍母材
200倍母材
200倍母材
母材,500倍
母材,500倍
200倍母材
200倍母材
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝200倍
焊缝500倍
焊缝500倍
焊缝500倍
焊缝500倍
签到天数: 128 天
发表于 2017-8-29 03:20:50 | 显示全部楼层
没看到裂纹
 楼主| 发表于 2017-8-29 09:42:36 | 显示全部楼层
传不上去啊,系统怎么回事
签到天数: 248 天
发表于 2017-8-29 13:00:36 | 显示全部楼层
是热扎板吗?我看组织不对
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:33:43 | 显示全部楼层
不懂,是1一万立方的储罐壁板,18mm厚,表面很多裂纹,都是3mm之内深,很浅
签到天数: 217 天
发表于 2017-9-2 16:46:30 | 显示全部楼层
http://bbs.toweld.com/index.php 建议到焊接技术网站咨询 还有需要你详细的描述,比如焊接工艺 焊材 裂纹的宏观照片 和微观的金相照片
签到天数: 642 天
发表于 2017-9-3 11:12:28 | 显示全部楼层
目前看,母材组织不合格,20R应为F+P,均匀分布,如图。你这个组织不均匀,为带状组织。
20R平衡组织
20R平衡组织
签到天数: 437 天
发表于 2017-9-6 09:39:02 | 显示全部楼层
照片最好是能在清晰下看看,焊缝500倍有魏氏组织,这个是要避免的危害组织。是不是焊接之后,冷却的速度太快了。母材的珠光体是分布不均匀
GMT+8, 2026-10-29 16:13 , Processed in 0.026883 second(s), 24 queries .
