查看: 9525|回复: 11
[求助] 条状铁素体+回火索氏体!!!
发表于 2008-11-23 16:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
条状铁素体+回火索氏体!!!前辈:40Cr锻件,150×30×40MM,860,2H 水淬, 600,3H回火,正火处理过,3次实验金相都不合格!!条状铁素体+回火索氏体!!!急! !急!:'( 1急!!温度,保温时间,冷却温度等原因都查过!!!是用切割机取的样,有影响吗?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-27 13:33 编辑 ]
发表于 2008-11-23 20:36:25 | 显示全部楼层
楼主是想得到条状铁素体+回火索氏体,还是检验出来是条状铁素体+回火索氏体
签到天数: 770 天
发表于 2008-11-23 21:48:26 | 显示全部楼层
一:提高加热温度  你才的才860  我经常用880淬40Cr
二:延长保温时间
你的组织要求几级合格?按你的描述“条状铁素体+回火索氏体”应该评3级组织 一般默认是4级也算合格哦
发表于 2008-11-23 22:37:12 | 显示全部楼层
同意二楼的意见,还没明白想问什么、、??不过我猜是检验出来,
发表于 2008-11-24 09:31:20 | 显示全部楼层
860淬火没有问题.
首先考虑正火质量,如果产品锻造过热后出现粗大晶粒一次正火难消除,粗大晶粒存在将导致产品淬火后出现大量条状铁素体。
其次正火保温时间,一定要有足够的保温时间来奥氏体化,以得到良好的组织。
最后需要原材料具有合理的淬透性。对于一些材料淬透性不好也存在大量的条状铁素体
发表于 2008-11-24 20:38:15 | 显示全部楼层
哈哈,我猜不准啊,是不是带状组织啊?
发表于 2008-11-24 20:42:31 | 显示全部楼层
小试样...做3次试验...切割机取样...
你取了个纵向样?
发表于 2008-11-24 21:10:53 | 显示全部楼层
请传一张金象图片上来分析较好!
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-25 10:33:06 | 显示全部楼层
原帖由 焱火 于 2008-11-23 16:40 发表
条状铁素体+回火索氏体!!!前辈:40CR锻件,150×30×40MM,860,2H 水淬, 600,3H回火,正火处理过,3次实验金相都不合格!!条状铁素体+回火索氏体!!!急! !急!:'( 1急!!温度,保温时间,冷却温度等原 ...
用切割机取的样,当然有影响,冷却不好!
】热处理 工件入水 情况怎么样, 是否堆积! 水温怎么样!
签到天数: 27 天
发表于 2008-11-27 12:19:35 | 显示全部楼层
切割的温度很怀疑
发表于 2008-11-27 12:44:44 | 显示全部楼层
恐怕还是因为种种原因没有淬上火吧。还是仔细看看淬火过程。
发表于 2008-11-27 13:25:53 | 显示全部楼层
我们也遇到过类似情况,不过不是条状F,而是网状F。事先做个等温淬火再按正常工艺调质,试一下。
GMT+8, 2026-10-30 09:09 , Processed in 0.026698 second(s), 22 queries .
