查看: 10512|回复: 18
[求助] 45钢高频淬火后硬度低
签到天数: 203 天
发表于 2017-8-17 22:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,高频淬火,淬火介质为快速光亮淬火油;同一零件不同部位得到不同组织,请各位前辈帮忙分析一下是欠热组织还是由于冷却不足造成的,查阅资料只是说是欠热和冷速不足造成的。
高硬度处组织
高硬度处组织
HRC26硬度处硬度
HRC26硬度处硬度
签到天数: 128 天
发表于 2017-8-18 05:35:36 | 显示全部楼层
上:冷速不足  2:欠热+冷速不足
签到天数: 642 天
发表于 2017-8-18 12:09:48 | 显示全部楼层
2楼正解,图1中黑色为托氏体,图2中白色为铁素体。
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2017-8-18 15:03:30 | 显示全部楼层
图二白色是淬火马氏体,而不是铁素体;但是同一批零件,材质化验合格,含碳量为0.42,为什么会出现个别零件硬度低现象。
签到天数: 111 天
发表于 2017-8-18 15:57:27 | 显示全部楼层
未溶铁素体,原材应该为轧态,组织本来就不均匀,所以出现概率性问题吧
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2017-8-18 20:27:50 | 显示全部楼层
有些时候,热处理问题真的分析到原因,却不好解决!
发表于 2017-8-18 23:02:16 | 显示全部楼层
硬度不足说明未淬硬,要么温度不够,要么冷却速度不够;不同的部位不一样说明温度有差别
签到天数: 67 天
发表于 2017-8-19 11:00:19 | 显示全部楼层
如果像你所说,图二的白色为淬火马氏体的话,那第二幅图的冷却速度比第一幅图差的太多了。是同一零件不同位置还是不同的零件?
签到天数: 35 天
发表于 2017-8-19 15:22:38 | 显示全部楼层
解决方案;提高加热温度,调整喷水角度压力
签到天数: 81 天
发表于 2017-8-20 13:34:35 | 显示全部楼层
第一张是冷却不足啊,有屈氏体存在
第二张取样位置是不是高频未加热透的地方?所以存在未溶铁素体
高频总有过渡区,就看要求淬硬多深了
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2017-8-21 21:04:24 | 显示全部楼层
李真真 发表于 2017-8-20 13:34
第一张是冷却不足啊,有屈氏体存在
高频总 ...
第二张图片取的位置并不是未加热透的地方,第二张就是软点处的金相组织,可能是图片不够清晰的缘故,白色区域并不是未溶铁素体,而是马氏体,在500×下能 看到有马氏体针存在。
签到天数: 1861 天
发表于 2017-8-22 07:46:49 | 显示全部楼层
高频加热,然后浸液?
直接改成高频淬火喷水基淬火介质,彻底解决冷却不足的问题。
签到天数: 787 天
发表于 2017-8-22 10:16:02 | 显示全部楼层
增加延时,提高冷却速度(喷射压力)可解决此问题!!
签到天数: 98 天
发表于 2017-8-23 13:33:15 | 显示全部楼层
本人感同身受,确实要用喷水装置来提高冷却性能,感应加热时可以用延时的方式来提高加热温度,这样,就不会存在欠热或者冷却不足的问题。
签到天数: 474 天
发表于 2017-8-23 20:31:38 | 显示全部楼层
45鋼是水淬鋼, 拿來油淬就是這組織.
签到天数: 67 天
发表于 2017-8-24 16:50:36 | 显示全部楼层
楼上说的对,45钢还淬油,找事的吗
签到天数: 3211 天
发表于 2017-8-31 15:41:02 | 显示全部楼层
这种材料高频淬火,我不是很理解为什么不使用PAG淬火介质
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2017-8-31 20:44:44 | 显示全部楼层
因为一直沿用淬油工艺,转换为淬火液担心浓度控制不好,发生脆裂!
签到天数: 292 天
发表于 2017-9-6 08:12:54 | 显示全部楼层
60钢表面淬火液都没有问题呢。
GMT+8, 2026-10-29 22:38 , Processed in 0.030955 second(s), 25 queries .
